首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝工序偏差多少算合理
P:2025-06-28 16:29:06
拉丝工序,单丝偏差多少是在合理范围,比如想要2.12的丝,偏差在多少范围内算正常
half-hard copper wire - 半硬铜线 (0) 投诉
P:2025-06-28 16:40:45
cream color - 淡黄色,奶油色 (1) 投诉
P:2025-06-28 18:22:07
你可以根据标准GB/T3953-2024查找误差在±0.004,
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (1) 投诉
P:2025-06-29 07:21:20
我们控制±0.005
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2025-06-29 13:52:25
±0.001
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2025-06-30 10:29:58
这个各家都不一样的
如果是自用:看你们设备和工艺的控制能力了,可以适当留点余量,但以最终产品满足标准要求为准;
如果是卖给其他厂家:双方签订的合同高于其他标准,一般都控制在合同的中上限,毕竟铜丝粗点可以多卖点铜。
classical theory of information - 经典信息论 (1) 投诉
P:2025-06-30 12:27:13
游客:
±0.001
怎么会这么小呢?是多打了一个0吗?
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2025-06-30 16:15:46
2楼正解
edge-bonded optical fiber ribbon - 粘边型光纤带 (0) 投诉
P:2025-07-01 07:31:36
大中小拉丝机 精度也不一样
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
P:2025-07-03 10:43:54
LIF - line interface frame线路接口架 (0) 投诉
P:2025-07-05 07:22:05
归根结底还是以客户的电阻要求为准,线径公差只能供参考。
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2025-07-06 10:51:04
关键还是看生产设备的张力是否均匀,容易控制,确保盘装、笼装始终都在偏差范围内。
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2025-11-18 07:47:23
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
