[网络线缆] 多对数通信电缆成缆后的外径计算公式
P:2025-06-27 12:45:49
哪位大神发一下多对数通信电缆成缆后的外径计算公式,非常感谢!
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2025-06-27 13:07:40
imprinting - 印刷,盖印;铭记 (0) 投诉
P:2025-06-27 13:46:59
zpfei1024:
这是哪个标准?
multi-compartment telephone cable - 多线组电话电缆 (0) 投诉
P:2025-06-27 13:47:31
AI:多对数通信电缆成缆后的外径计算公式需根据芯线结构(如对绞线、单芯线)及是否含包带/屏蔽层综合确定,具体如下:
一、?基础计算公式?
1. ?无包带/屏蔽的对绞线集合外径?
  • ?参数说明?:
    • ?:对绞线?对数?(非芯线总数);
    • ?:?单根芯线外径?(单位:mm);
    • ?:?绞合系数?(取值与绞合紧密度相关)。
  • ?绞合系数的取值规则?:
    对数范围推荐系数 ?适用场景
    3~4对2.1~2.5小节距、高密度绞合
    5~8对2.0常规通信电缆(如CAT.5)
    ≥9对1.9大对数主干电缆(如50对以上)
?示例?:
若8对绞线(?=8),单芯外径 ?=1.2?mm,取 ?=2.0:
?=8×2.0×1.2≈3.414×2.4≈8.19?mm
二、?含包带/屏蔽层的修正公式?
1. ?一次成缆含包带结构?
?总=?+2×?
  • ?:对绞线集合外径(按上述公式计算);
  • ?:包带厚度(单位:mm)。
2. ?分步成缆结构?(先绞合再包带)
?总=2.414×?芯+2×?
  • ?芯:对绞线等效外径(计算同第一部分)。
三、?特殊结构的等效外径计算?
1. ?单对绞线等效外径?
  • ?软质线?:?对=1.65?
  • ?硬质线?:?对=1.71?
2. ?复对绞线等效外径?
?复=2.6?
适用于高频通信电缆(如IEEE 1394、DVI差分线)
四、?实际应用注意事项?
  1. ?节距影响?:
    绞合节距越小(绞合更紧密),? 值需取更大(如3~4对时 ? 可达2.5)
  2. ?层绞结构?:
    超过20对时建议分层绞合,外径按 ?=?×?×? 逐层计算后叠加
  3. ?标准参考?:
    • CAT.5e/6类线:? 取2.0~2.2,精度要求±0.1mm;
    • 大对数主干电缆:? 取1.9~2.0,允许±5%偏差
?总结?:多对数通信电缆外径计算需先明确芯线结构、绞合方式及包带参数,结合对数选择合适系数 ?,最终通过 ?×?×? 得出理论值,并根据工艺需求修正
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2025-06-27 14:36:11
电缆手册里面有讲到
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (1) 投诉
P:2025-06-28 07:39:29
非常感谢以上高手的讲解
Serial Port(S)/Transmission - 串行端口/传输 (0) 投诉
P:2025-06-28 10:09:48
zpfei1024:
你好,能分享下对应标准号吗?谢谢!
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2025-06-28 10:31:20
好资料
wireless access - 无线接入 (0) 投诉
P:2025-06-29 10:59:42
好资料
over-all shield - 总屏蔽 (0) 投诉
P:2025-06-30 08:14:46
找到了    TICW 21-2019工业机器人用柔性电缆技术规范    附件内容
Unaged - 老化前 (1) 投诉
P:2025-07-01 07:57:01
学习了
dual extrusion crosshead - 双层挤出机头 (0) 投诉
