[问题求助] 根据客户提供的物料,做出来特性阻抗一直不行
P:2025-06-24 09:28:09
如上,根据客户提供的物料,做出来特性阻抗一直不行,恳请各位指点一二,事成茶水费附上!
HSHDP - high-speed hot dipping process高速热浸涂工艺 (0) 投诉
P:2025-06-24 09:52:35
导体电阻多少,可以交流13912682804
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2025-06-24 10:59:26
绞合导体可能是导体问题,押芯线的时候,实时测水中电容看看电容波动大不大
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2025-06-24 11:22:16
目前最棘手的问题就是我们买的电容仪还没到,刚付款过去
graded insulation - 分阶绝缘 (0) 投诉
P:2025-06-26 11:33:02
是指阻抗图形波动吗?
HC - house cable室内电缆 (0) 投诉
P:2025-06-26 12:08:45
匿名:
是指阻抗图形波动吗?
对的,线长500mm测试特性阻抗就是50-51之间,超过500mm的线,特性阻抗就会从51向53去
upwardly moving field - 向上运动磁场,向上运动电磁场 (0) 投诉
P:2025-06-26 13:04:39
匿名:
是指阻抗图形波动吗?
2432571480:
这个必然,阻抗起点做低点咯。我还以为是指阻抗图形上下波动大
garbage container - 灰箕 (0) 投诉
P:2025-06-26 15:04:31
匿名:
是指阻抗图形波动吗?
2432571480:
A018755:
客户要求特性阻抗稳定在50-52之间,超过了就不行啊
fluoro-plastic insulation - 氟塑料绝缘 (0) 投诉
P:2025-06-27 12:48:36
减小绝缘外径,绝缘外径控制到1.50~1.53mm
nylon wire - 尼龙丝 (0) 投诉
P:2025-06-27 13:16:48
时域测阻抗必须只以一个点为准
PMCVD - plasma magnified chemical vopor deposition等离子体增强的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2025-06-30 09:23:48
一般情况下,减小绝缘就会过
span wire suspension - 拉线悬挂 (0) 投诉
P:2025-07-03 10:45:45
orbital laying head coiler - (连铸连轧)越端式成圈机 (0) 投诉
