首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 请各位大侠来看看铜线氧化问题,谢谢
P:2008-06-09 17:45:00
大拉机连续退火拉出来的铜线非常光亮,但存放一天就出现斑点(存放应该没问题,跟中拉的一起放,中拉没出现这样现象),表面变暗,换了冷却水(拉丝油配)也不行,本来是铜线吹不干的,后来我调小冷却水,吹干了,线有点微热,还是有同样的问题,线表面看下面照片,请各位大侠帮帮忙看看,谢谢
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:17:15
调小冷却水每用,应该是还没有吹干
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2008-06-10 11:17:16
调小冷却水,线有点微热,线干了啊.
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2008-06-10 11:39:27
退火电压是不是过大?
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (0) 投诉
P:2008-06-10 18:25:32
加当水模了吗?
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2008-06-11 17:11:05
冷却水中需用加入抗氧化物.蒸汽保护要保证铜杆表面水分要干
deaeration unit - 除气装置 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:15:31
谢谢各位大虾,电压应该不大,调小铜就硬了
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:17:00
有挡水模
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:18:56
以前也在冷却水中加入抗氧化物,不过不知道是什么物质,蒸汽冷水有孔排的
rigid-type stranding machine - 刚式绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-21 11:26:20
表面水分一定要干
crushed - 压坏 (0) 投诉
P:2008-06-23 14:55:39
退火部分密封不好
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2008-06-24 16:42:38
谢谢各大虾, 一下盘线表面是干的,线有点微热
退火部分密封应该没问题,以前出现在密封不好,一拉出来就黑了,现在是放过夜才有斑点
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2008-06-24 16:56:52
注意:生产速度不能太快,冷却不足,水分无法迅速吹干!!另外,生产后要及时用PE 膜包裹密封,
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2008-07-04 00:30:34
有可能是拉丝润滑油的问题,
你试下先检测用的润滑液是否合格
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
P:2008-07-04 12:34:37
检查拉丝液的PH值。
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
29
