首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 问一下各位大佬,电线电缆热延伸实验中涉及到的温度是多少呢
P:2025-06-23 09:27:34
看了热延伸实验的GB/T 2951.21-2008的条例9没有说到具体升温达到的温度是多少
electronic hand-held tension meter - 携带式电子张力计 (0) 投诉
P:2025-06-23 09:34:46
看你被测试材料的类型和他的额定工作温度,没有一个单一的、固定的温度适用于所有情况。
insulated core drying chamber - 绝缘线芯干燥房 (1) 投诉
P:2025-06-23 09:36:08
solonature:
比如说我们这里做老化用150度一样没有定量,要看材料
soliton transmission fiber - 孤子传输光纤 (1) 投诉
P:2025-06-23 09:41:34
要结合产品标准,比如12706.1,热延伸要求里面会写明,XLPE,200℃,EPR,250℃
kind of cable - 电缆种类 (2) 投诉
P:2025-06-23 09:49:44
ybh202208:
好的,谢谢大哥
coil carriage - 线圈支架(立式) (2) 投诉
P:2025-06-23 09:51:37
ybh202208:
好的 谢谢大哥
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2025-06-23 10:15:53
做材料就看材料标准,成品电缆看电缆相关标准,里面对温度有具体要求
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2025-06-24 15:04:47
你怎知道她是大哥,不是大姐的?
cable paper - 电缆纸 (0) 投诉
P:2025-06-24 17:23:50
好好看看标准
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2025-06-24 17:24:21
好好看看标准
Pyrofil - 皮罗菲耳<日本三菱公司生产的一种碳纤维商品名> (0) 投诉
P:2025-06-25 07:48:58
多熟悉标准,试验方法、产品标准、材料标准结合着看,产品标准有规定按产品标准
laying depth - 敷设深度 (0) 投诉
P:2025-06-30 09:05:22
热延伸针对特定的材料都会有要求的
median life - 中位数寿命 (0) 投诉
P:2025-07-01 13:29:01
这个要结合产品标准来进行试验的
dumb-bell - 哑铃片 (0) 投诉
P:2025-07-02 21:53:21
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2025-07-18 17:37:41
看标准
aromatic polyamide fiber - 聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
21
