[问题求助] PE护套成品电缆敷设后护套收缩严重影响了接头
P:2025-06-21 11:32:21
PE护套成品电缆敷设后护套收缩严重影响了接头,这种现象是什么原因造成的,有没有解决办法。希望各位大神帮忙,谢谢!
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2025-06-21 11:51:16
PE护套成品电缆敷设后出现护套收缩现象,主要由材料特性、环境因素及工艺问题综合导致,具体成因及应对措施如下:
一、护套收缩的主要原因
  1. 材料热胀冷缩特性
    PE(聚乙烯)护套材料对温度敏感,在电缆运行负载变化或环境温度波动时,热胀冷缩效应显著。敷设后若遇温度骤降,护套因冷却收缩产生内应力,导致局部变形或开裂。
  2. 低温影响:寒冷环境(如-30℃)会加剧材料脆性,收缩应力更易引发开裂。
  3. 铠装结构应力集中
    钢带铠装电缆中,双层钢带间隙绕包易导致护套厚度不均。外层钢带边缘处护套最薄,应力集中明显,敷设弯曲时收缩应力易在此处引发开裂。
  4. 生产工艺缺陷
    • 冷却不足:护套挤出后若冷却不充分,成盘时残留热量会导致后续持续收缩,敷设后应力释放引发变形。
    • 拉伸比过大:挤出时拉伸过度会残留内应力,敷设后应力释放导致收缩。
    • 缓冲层缺失:铠装层与护套间未设缓冲层,钢带不平整直接压迫护套,加剧应力集中。
  5. 环境与化学因素
    长期暴露于紫外线、高温或化学腐蚀环境会加速PE老化,降低材料韧性,增加收缩敏感性。
二、关键改善措施
  1. 优化材料与结构设计
    • 选用高密度聚乙烯(HDPE)等耐低温、高韧性材料,提升抗收缩能力。
    • 铠装层与护套间增加绕包/挤包缓冲层(如无纺布),缓解钢带边缘应力。
    • 采用分裂导线结构,减小线芯热机械力对护套的影响。
  2. 改进生产工艺
    • 严格控制挤出参数:降低拉伸比,确保护套厚度均匀,减少内应力残留。
    • 强化冷却工艺:延长水槽长度或降低挤出速度,确保护套内外层充分冷却后再成盘。
  3. 敷设与附件设计优化
    • 蛇形敷设:吸收热伸缩变形,减小末端推力。
    • 弹性固定:在竖井、桥梁等场景采用挠性固定或排架,允许电缆自由伸缩。
    • 选用冷缩附件:利用硅橡胶弹性补偿护套伸缩,避免因“电缆呼吸”产生空隙(尤其适用于温差大地区)。
  4. 环境适应性措施
    • 寒冷地区敷设前预热电缆,避免低温脆裂。
    • 避免护套接触酸、碱等腐蚀性介质,减少化学老化风险。
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2025-06-23 09:02:39
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2025-06-23 14:17:17
非常感谢
three-pole mineral insulated cable - 三芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
