首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 求助各位24锭编织外观问题
P:2025-06-20 15:18:08
24锭编织,8根0.13mm镀银铜丝,生产老是不定期间断出现编织丝刮丝、错位的问题,编织模具更换多个尺寸无效,丝锭张力调整多次无明显改善,求助各位判断问题原因。
appearance - 出现;外观,外形;现象 (0) 投诉
P:2025-06-20 17:22:09
会不会是在单线并丝为锭子的并丝环节,每盘镀银丝放线张力不一致,里面的线有松有紧,有那么一两根比其他松弛一点,到编织这里就会多出来一点
soldering torch - 焊炬 (2) 投诉
P:2025-06-21 07:41:37
哈哈哈
cable cleat - 电缆夹具 (0) 投诉
P:2025-06-21 09:08:39
出上编织模具口后就这样吗?
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2025-06-21 11:19:14
用什么软件拍的照?那个尺子怎么弄的?
Mouse Cable - 滑鼠线 (0) 投诉
P:2025-06-21 12:35:17
就是并丝张力不均匀,锭子张力小造成的
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (2) 投诉
P:2025-06-23 08:07:44
匿名:
并丝张力是100g,会不会嫌小
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2025-06-23 08:08:40
automotive:
出上编织模具口后就这样吗?
是的,不定期出现
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
P:2025-06-23 08:09:29
就是并丝张力不均匀,锭子张力小造成的
并丝张力100g,锭子张力调到最大了,大约6-7N
electrically effective cross-section - 有效导电截面 (0) 投诉
P:2025-06-23 08:19:10
glm1986:
用什么软件拍的照?那个尺子怎么弄的?
淘宝买的微型放大镜,自带标尺,然后手机对着拍
drum electromagnetic separator - 鼓式电磁分离器 (1) 投诉
P:2025-06-23 08:55:28
1.从这个看好像是那里刮到了,在生产线时可能有抖动。你看一下是否有地方会刮到,2.检查一下并丝好像都特定的那一根,放线涨力是否太小。
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (1) 投诉
P:2025-06-23 15:11:36
1,并线几条线的张力不均,2,编织模具有轻微损伤
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (1) 投诉
P:2025-07-04 09:08:18
被什么勾了一下,去看看设备吧
change rate - 变化率 (0) 投诉
P:2025-11-05 10:24:20
用的模具是什么样子的?
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
