首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电阻合格的单丝外径
P:2025-06-20 10:02:53
下面这几个BV线的导体外径,电阻能合格吗?外径为做好的成品的导体外径
BV-1     1.10
BV-1.5  1.35
BV-2.5  1.72
BV-4     2.18
BV-6     2.69
loose-type conductor - 松型导线,非紧压型导线 (0) 投诉
P:2025-06-20 10:35:58
需根据导体单丝实际电阻率、设备工序的拉伸情况去综合评估,每家的单丝都会有差异,毕竟材料和设备情况不一样,还得根据自家的情况去定。
pre-spiralled compacted conductor - 预扭压缩型导线 (0) 投诉
P:2025-06-20 10:53:42
铜杆电阻率0.0170左右,设备是挤塑+自动成圈一体,我就想知道一下,这个导体外径的线,电阻还合格吗,没有实际试验过
Kapton - 薄膜,卡普顿(杜邦公司生产的一种聚酰亚胺薄膜商品名,是一种性能高、厚度薄而且重量轻的绝缘材料) (0) 投诉
P:2025-06-20 11:12:38
ybh202208:
求助要给赏金,不给赏金是白嫖。
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2025-06-20 11:26:55
ybh202208:
huangpan:
求助要给赏金,不给赏金是白嫖。
我一直都在做,如果铜杆的电阻率控制在0.01710以下,成品铜丝保证这个外径,产品的直流电阻能满足标准要求。
motorcable - 电动机用电缆 (0) 投诉
P:2025-06-20 11:41:06
ybh202208:
不是有公式嘛,可以自己计算一下。
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2025-06-20 12:54:55
ybh202208:
huangpan:
求助要给赏金,不给赏金是白嫖。
yanlvip:
感谢反馈,我知道了这个数值,心里就更有底气了
breakout - 分支手套(电缆接头和终端接头用);断裂 (0) 投诉
P:2025-06-20 13:33:19
multiple way duct - 多路管道,多通管道 (1) 投诉
P:2025-06-20 14:48:13
能不能合格?自己测量一下就知道了呢。
channel capacity - 通话信道容量,话路容量 (2) 投诉
P:2025-06-21 09:05:36
自己拉丝,亲自测量,掌握一手材料。
ring-type snow-resistant conductor - 环形抗积雪导线 (0) 投诉
P:2025-06-22 07:25:55
4平方肯定不够
torque meter - 扭力计 (0) 投诉
P:2025-06-22 13:39:27
自己根据电阻率反算就可以了,关键还是 看自己控制水平。能不能做完 成品控制到你所需要的目标值,这个才是 难点。
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2025-06-23 08:29:08
cgmw1111:
多根绞合的,紧压或非紧压,能反算吗?已知称重截面,电阻
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2025-06-26 11:59:10
完全可以
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2025-06-28 12:40:28
可以满足
anti-teredo brass tape - 防虫黄铜带 (0) 投诉
18
