[挤塑工序] PVC护套表面有凹坑
P:2025-06-16 14:55:02
最近在生产PVC护套时发现表面有凹坑,从模具口出来就有。挤出温度是145~175,挤压式模具,模套孔径小于热外径,且过滑石粉。
一开始分析是滑石粉结块的原因,水汽蒸发,导致那一点有凹坑。后来我们把滑石粉机里的滑石粉换了一遍,没有什么改善;加大护套厚度也不行。
熔体压力也不怎么稳,大致在105~125这个区间波动,调整了温度140~175/180没有变化,不清楚是不是这个方面引起的表观有凹坑。
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2025-06-16 15:38:02
几零机,加料段温度再降降看看呢
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2025-06-16 15:44:07
sunguiming:
几零机,加料段温度再降降看看呢
100机,6段加温。我再降降看
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2025-06-16 16:12:23
没人哇,顶一顶
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2025-06-16 16:22:18
补充一条,提速到25以上表面的坑眼会更明显,越快线表面越不圆整,坑坑洼洼
low-impedance cable - 低阻抗电缆 (0) 投诉
P:2025-06-17 08:34:14
怎么没人呢
line service - 线路保养 (0) 投诉
P:2025-06-17 08:38:47
压力不够
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2025-06-17 08:53:08
后面换了一盘一模一样的线又好了,期间没有做任何调整、变化。
guide mill - 有导向装置的轧机 (0) 投诉
P:2025-06-17 09:22:24
是不是绞合不圆整,内模偏小了?
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2025-06-17 09:32:13
出线顺畅的,没有竹节印
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2025-06-17 10:08:40
这个是材料的润滑过大造成的塑化不良,和螺杆的压缩比较小不匹配
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
P:2025-06-17 10:11:16
材料润滑过大造成塑化不良,速度越快越明显,有生胶造成鼓包
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (1) 投诉
P:2025-06-17 10:22:29
sunguiming:
几零机,加料段温度再降降看看呢
2275378022:
100机,6段加温。我再降降看
材料里面硬脂酸过多,你问问厂家是不是,开大机不适合
zoom - 增速(连轧钢带时的);缩放(电脑术语,用于控制显示在屏幕上的文档大小) (0) 投诉
P:2025-06-17 13:58:44
感谢大神,下次再遇到这种情况我会咨询一下厂家
test sample - 试样 (0) 投诉
P:2025-07-15 09:49:08
要看一下芯线有没有这个现象 ,我前段时间也出现这个问题,分析发现芯线也有这个现象,最终分析时铜丝上有水或者油,在押出时受热,水汽蒸发形成气泡,气泡破裂后绝缘形成这种凸起,然后造成外被也有这个凸起现象
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
