[实验仪器] 塑料水平垂直燃烧试验机
P:2025-06-16 08:49:34
BG5210塑料水平垂直燃烧试验机
适用范围:
水平垂直燃烧试验机主要用于对塑料或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。UL 94 是最重要的UL 有关防火安全试验方法和重要标准之一。他对电气工业所用塑料是特别重要的,该试验方法是基于UL 对塑料阻燃性能的研究所制定的,不仅适用电气工业,也适用与很多其他领域,适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
对应标准:
GB/T2408—2021  UL94
主要技术指标:
u 可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能
u 自动化程度高:自动记录  试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气
u 启动时可选择是否自动点火
u 式样夹前、后、上、下进退均可触摸屏操控,启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验
u 计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间
u 试验时间系统自动记录,并生成试验结果
u 环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%;
u 供电电压和功率:220V±10%       50HZ     功率150W
u 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询;
u 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)
u 本生灯内径9.5mm±0.5mm
u 本生灯启动前可选择是否自动点火
u 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气
u 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气);
u 钢板静电喷箱体
u 大于0.5立方米(支持非标定做0.75m3、1m3大小及不锈钢材质箱体)
u 仪器重量约:100kg
u 工作电源 :  220V  AC  50HZ
u 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s;
u 施焰时间 :  0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设)
u 余焰时间 :  0~999.9S
u 余灼时间 :  0~999.9S
u 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存
u 燃烧角度 :  0°、20°、45°可选择
u 火焰高度 :  20mm ~ 175mm   可调
u 火焰温度:(100-1000)℃可调
u 气体流量 : 气体流量105ml/min-1000ml/min可调
u 燃 烧 灯 :  灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm
u 时间装置 :  能精确到0.1S
u 位置调节 :  样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大
left-hand stranding - 左向绞合,左绞 (0) 投诉
