[挤塑工序] 请教芯线内导体刺破绝缘的原因?该如何杜绝?
P:2025-06-15 13:28:38
enamelling oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2025-06-15 19:31:50
一般是绞合导体上有毛刺,你看看导体是否光滑。
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2025-06-15 20:14:11
ldk2007:
不是这个原因,应该是应力未释放,但不明白为啥只有这一根有很多刺破点
pre-spiralling head - 预扭头(电力电缆用) (0) 投诉
P:2025-06-16 08:26:08
内模偏小,造成导体跳股,有毛头,这样会刺破绝缘
overload protection - 过载保护 (1) 投诉
P:2025-06-16 08:49:52
成缆的时候有没有退扭,绞线方向和成缆方向都是什么反向,节距多少?
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2025-06-16 10:00:35
赞同5楼思路,这个应该是跟退扭、绞向有关系。
straight dipping process - 直接浸渍法 (0) 投诉
P:2025-06-17 13:15:37
jirui123:
没有退扭,导体绞向和成缆绞向相同,由于结构内包含平行高速对,所以成缆节距较大,成缆外径4.5mm,节距160mm
pivoted die - 顶针式线模 (0) 投诉
