首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV 1类导体和2类导体,印字上要区分吗
P:2025-06-14 17:07:19
BV 1类导体和2类导体做的不同线,在印字上要区分吗,在合格证或开单上怎么区分比较合适,都写BV-X平方的话,容易搞错。
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2025-06-15 07:41:38
可以做个备注,BV-4(7*0.83)或BV-4(1*2.20)
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2025-06-15 08:40:53
可以参考下控缆标准里产品表示方法里表示导体的区分的要求
wire packaging - 线材包装 (0) 投诉
P:2025-06-16 07:53:54
用BV及BVR区分
soft starter - 软起动器 (0) 投诉
P:2025-06-16 09:05:02
panxingkui:
用BV及BVR区分
BVR标识总不行,还是楼上的B类标识更好些
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2025-06-16 09:08:46
panxingkui:
用BV及BVR区分
16年的勋章你是白带了
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2025-06-16 09:14:39
现在主要就是一个BV-1.5的软线,就是以前BVR-1.5,现在不能印BVR-1.5,印BV-1.5容易跟单根的BV-1.5混淆,其余2.5,4,6用2类绞合做的少,基本是BVR类型
coarse-fine wire drawing machine - 粗-细线拉线机,中拉机 (0) 投诉
P:2025-06-17 08:34:24
2016版就没有了,我公司是在型号规格后加一个“(软)”字。
angle - 角,角度 (3) 投诉
P:2025-06-17 10:13:18
BV(B)
water vapour Permalex - 水蒸气渗透性,水蒸气渗透率 (0) 投诉
BV(B)
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2025-06-20 09:02:01
我司BV让后后面加单丝/根数
car - 小车 (0) 投诉
