首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电压降计算方法
P:2025-06-13 17:00:42
电压降计算方法
电压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃;
3、 电缆排列(单芯); S=2D
4、 功率因数: cosθ=0.8;
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降:
Vd=K x I x L x V0(v)
I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度 (m)
V0:表内电压(V/A.m)
K:三相四线 K=√3 单相 K=1
单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
7、 主电缆允许长度计算公式:
单相L= 11/1 x V0 三相L=19/√3 x I x V0
8、 例:主电缆70mm2,计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m
三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m
target temperature - 预定温度 (1) 投诉
P:2025-06-17 08:55:59
电压降计算方法
专业解析与实用计算指南
一、电压降计算基本方法
电压降计算基于欧姆定律扩展,核心公式如下:
Vd = K × I × L × V0 (V)
I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度 (m)
V0:电压降系数(V/A·m,需查表获取)
K:系统系数,三相K=√3,单相K=1
允许电压降标准:
单相:Vd = 220V × 5% = 11V
三相:Vd = 380V × 5% = 19V
二、主电缆允许长度计算
根据允许电压降反推电缆最大长度:
单相:L = 11 / (1 × I × V0)
三相:L = 19 / (√3 × I × V0)
注意事项
V0需根据电缆规格、温度、敷设方式查表获取
计算结果需保留安全裕量,建议不超过理论值的80%
长距离线路需考虑感抗对电压降的影响
三、电压降计算工具
请根据以下表单计算电压降(论坛暂不支持实时计算,可手动代入公式计算):
四、计算示例
案例:70mm2主电缆电压降计算
已知条件:三相系统,70mm2铜电缆,计算电流220A,V0=0.36×10-3V/A·m
电压降计算:
Vd = √3 × 220A × 100m × 0.36×10-3V/A·m
Vd ≈ 13.7V
允许长度计算:
L = 19V / (√3 × 220A × 0.36×10-3V/A·m)
L ≈ 138.7m
五、参考资料
GB 50168-2018 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
电缆手册 中压/低压电缆电压降系数表
电力工程设计手册 第5章"电缆选型与电压降计算"
IEEE Std 141-2014 《工业装置电力系统设计推荐规程》
supersonics - 超声波 (0) 投诉
