首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于3C类电线绝缘厚度疑问
P:2025-06-09 14:57:41
悬赏贴
总赏金50金币,剩余20金币
GB/T 5023 .5中RVV-300/500V 型号与JB/T 8734.3中RVV-300/500V电缆同样标称截面绝缘标称厚度为什么不一致呢,比如8734中0.752为0.4mm而5023中为0.6mm
此外,同样JB/T 8734中 RVV -300/500V与 RVVP-300/300V绝缘厚度为什么也不一致呢,见下图,是因为电压等级原因么?
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2025-06-10 07:25:11
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2025-06-10 07:31:02
确实是电缆等级不同,绝缘厚度不同
    zhangyuhang564851702 在 2025-06-10 15:30:27 奖励 5 赏金
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2025-06-10 07:52:04
    zhangyuhang564851702 在 2025-06-10 15:29:47 奖励 10 赏金
conductor break - 导线断裂,断线,导体断裂 (0) 投诉
P:2025-06-10 08:21:12
300/500V的比300/300V的薄
mass-splice - 整体接头 (0) 投诉
P:2025-06-10 08:25:14
不是一种东西怎能一样?
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2025-06-10 09:15:29
GB/T 5023是国家推荐标准,JB/T 8734是机械行业推荐标准,GB/T 5023是根据我国使用条件依照IEC 60227转化而来,JB/T 8743是国内专家编写的,可以说是对于GB/T 5023的一个补充
    zhangyuhang564851702 在 2025-06-10 15:27:19 奖励 5 赏金
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2025-06-10 09:29:59
7楼正解     另外电压不一样其厚度不一样     行业标准只是被一个较小圈子认可   国家标准是与世界接轨的
    zhangyuhang564851702 在 2025-06-10 15:27:03 奖励 5 赏金
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2025-06-10 10:17:03
为什么你要在论坛里面问这种问题!
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2025-06-10 15:26:44
huangpan:
为什么你要在论坛里面问这种问题!
有何指教?怪我无知?
pre-heating - 预热 (2) 投诉
P:2025-06-11 08:30:27
RVV系列 0.75平方  5023代表5芯以下,8734对5芯以上的补充。个人认为,1)5023标准对标IEC,新版本也暂未更新,2)5芯以下考虑到机械性能,如折弯等,厚度薄了容易破皮,5芯以上考虑线缆较粗,抗折弯更好,厚度就薄一些,减少一些成本。
第二个问题电压不同,使用条件也不一样,非屏蔽芯-芯,芯-护套都有2层,芯-屏蔽只有一层,所以一般屏蔽比非屏蔽厚度厚一些。
    zhangyuhang564851702 在 2025-06-11 15:48:01 奖励 5 赏金
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
P:2025-06-11 15:48:28
daoshudiyi:
实际带屏蔽的稍微薄一点
easy manipulation - 操作简便 (0) 投诉
P:2025-06-12 11:02:54
我们电缆厂实际上是设备制造的上游企业,所以机械部的标准制定时应当时考虑到国内设备厂商的实际需求的。虽然我也觉得标准这样设置不太好,但是标准已经制定了,就按标准执行呗。如果要找原因,只能找制定这个标准的专家解答了。
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2025-06-12 16:14:50
cable jacket stripping equipment - 电缆护套剥除设备 (0) 投诉
P:2025-06-12 21:53:10
电压不一样 厚度也不一样的
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
16
