[实验仪器] 自然换气老化试验机
P:2025-06-04 08:50:27
BG5101自然换气老化试验机
适用范围:
本设备是为GB/T2951.21-2008标准中规定的热延伸试验设计的,与本公司生产的热延伸试验装置配合,可用于电缆和光缆绝缘和护套材料的热延伸试验。
也可以满足GB/T2951.12-2008、IEC60811-4-2:1985、DIN50011.12等热老化标准相关条款。
对应标准:
GB/T 2951-2008
主要技术指标:
u 本试验箱工作室为不锈钢;壳体采用优质钢板制作,表面喷塑处理。门封条采用耐温硅橡胶,卫生安全;温度控制采用数显仪表,操作方便;带观察窗,双重超温保护、漏电保护功能。
u 温度范围:RT……+300℃
u 换气次数:8……20次/h
u 温度波动度:<±0.5℃
u 温度均匀度:≤±2℃(<200℃时)
u 温度偏差:±1.5℃
u 电源功率:220V/3.2KW
u 外型尺寸:1000(宽)×610(深)×1360(高)mm
u 内箱体尺寸:500(宽)×400(深)×500(高)mm
u 净重:110Kg
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
