首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 束线,导体总根数32根怎么排列更圆整
P:2025-06-02 17:29:19
    求教各位有经验的大咖,德标汽车线1.0平方B类的导体单线根数是32/0.20,是4+11+17确保最外层,还是5+11+16确保中心层。还是有其他的方法?谢谢!
airport lighting cable - 飞机场照明用电缆 (0) 投诉
P:2025-06-03 08:18:52
我不太了解,我随便说说,说的不好不要喷我,这种线是薄壁的么?导体要圆整,为什么设计成正规绞合的结构呢19芯的呢 比如 19/0.25(不一定准确)
application-specific integrated chute - 专刚集成电路 (0) 投诉
P:2025-06-03 08:36:09
游客:
德标汽车线有-A/-B/-C结构(最新还有Flexible结构),-A就是规整结构7/19/37/61,-B就是非规整结构,-C就是细单丝结构类似3956的6类导体
line adapter - 线路适配器 (0) 投诉
P:2025-06-03 08:39:57
xxn:
你们要不是导体加工商,去研究这个可能你们才刚开始做汽车线,做这种导体根本就不考虑分线板问题,
直接两盘16根并丝直接进线束线就好了,一定要圆整你就去做-A结构
做这种还是挤出的时候选择合适的模芯,调好同心度,最薄点怎么都能过
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2025-06-03 11:17:17
分线板按1+6结构排列束绞嘛,不够5根的减1;
thermo-controlled ink applicator - 热控油墨涂敷器 (0) 投诉
P:2025-06-06 17:26:29
感谢楼上各位指导!
n-zone screw - n段螺杆 (0) 投诉
P:2025-06-09 16:03:43
做这种导体根本就不考虑分线板问题,分线板是多余的,32/0.20一把进秒可以。
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2025-10-08 13:52:20
Q quality - 品质因数 (0) 投诉
