首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙线押出后导体粘连在一起问题求助
P:2025-05-28 19:53:38
导体规格为19/0.07mm
镀锡铜线在经过机头高温(340℃)后会有两三根铜丝粘连在一起,就算不押绝缘,单纯的用绞合铜丝过一遍机头就会粘连,有没有做这一行的专业大佬帮忙解答一下
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2025-05-29 08:10:25
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2025-05-29 08:22:58
锡融化了吧
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2025-05-29 08:28:13
把预热器温度加高试试
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2025-05-29 10:59:54
没有图片,单纯的文字。难判断
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
P:2025-06-03 08:21:04
牵引速度提高些试试
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2025-06-03 09:53:59
铜丝细,锡层融化,线出机头后,用水喷淋线身降温,可改善
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2025-06-24 11:53:05
zbsg:
可是过水的话,附着力又太小了
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2025-06-24 11:54:56
limeitao19:
没有图片,单纯的文字。难判断
押出后就这样,线径0.8mm
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2025-06-24 11:56:36
a896683290:
锡融化了吧
内部推测也是这样,但是找不出实际证据去支撑,这是粘连的图片,线径0.8的
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2025-08-22 16:39:16
顶一下
space division switch - 空分交换 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:39:25
顶一下
cold pressure welding machine - 冷压焊接机 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:39:28
顶一下
Cable TV - 有线电视协会 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:39:31
顶一下
stationary recoiling machine - 固定式圈线复绕机 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:39:34
顶一下
chilled steel - 淬火钢 (0) 投诉
18
