[中高压力缆] YJV22-26/35kV? 500平方和630平方,铜丝屏蔽分别需要用多少直径的铜丝
P:2025-05-27 14:15:30
求助一下,YJV22-26/35kV  500平方和630平方,铜丝屏蔽分别需要用多少直径的铜丝,单芯和三芯一样吗
Garret type layout - 加特鞍式[阶梯式]布置(线材轧机的) (0) 投诉
P:2025-05-27 15:42:11
45根1.0可以了
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2025-05-27 15:51:02
FD413413:
45根1.0可以了
这个是500平方还是630的
cable fault burning set - 电缆故障烧穿装置 (0) 投诉
P:2025-05-28 08:14:11
 我看有的工艺上是 47 根 0.97,都差不多都是35平方左右
commercial practice - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2025-05-28 08:15:35
请问下大佬,国网通用协议  10KV,  500及以上也也要绕铜丝,而国标没有,这个10kv 也绕35平方左右?
pull-through turks head - 直通式互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
