首页 > 汽车线缆
[汽车电线] FLRY小线汽车线夹胶怎么解决
P:2025-05-26 15:01:34
各位大佬,FLRY小线,6平方以下的,绝缘夹胶,这种问题怎么解决
grooveless rolling - 无槽轧制 (1) 投诉
P:2025-05-26 16:51:08
看下你的剥离力的水平,如果剥离力比较高,可以考虑换小角度的模具
适当降低预热温度,
再考虑下导体放线方式,甩桶放线要加扭放线,
再就是从导体方面改善,绞合模具缩小,内部张力加大
secondary insulation - 二次绝缘,第二层绝缘 (2) 投诉
P:2025-05-26 18:02:49
游客:
适当降低预热温度,
好的,感谢啊,大佬
cigarette wrap - 纵包,纵包带绝缘 (1) 投诉
P:2025-05-26 18:04:36
游客:
适当降低预热温度,
001phychis:
好的,感谢啊,大佬
加扭放线怎么整,在挤出前加个导轮吗
aperture - 口,开口;孔径,口径 (1) 投诉
P:2025-05-27 08:26:47
游客:
适当降低预热温度,
001phychis:
好的,感谢啊,大佬
001phychis:
加扭放线怎么整,在挤出前加个导轮吗
需要看你的放线方式,是主动放线、被动放线、甩桶放线哪一种
主动放线就是适当加张力
甩桶放线,因为导体是左绞,那甩线放线因该是顺时针可以加扭,导体更紧
逆时针就可能会甩松导体了
apparatus - 仪器,装置,器械 (1) 投诉
P:2025-05-28 20:08:53
游客:
适当降低预热温度,
001phychis:
好的,感谢啊,大佬
001phychis:
加扭放线怎么整,在挤出前加个导轮吗
1309820463:
主动放线就是适当加张力
逆时针就可能会甩松导体了
好的,感谢大佬,解答
International organization for Standardization - 国际标准化组织 (1) 投诉
P:2025-05-29 08:59:55
请教一下楼上指点的前辈,“绞合模具缩小”应该有一个合适的大小,具体操作是怎么进行呢?
按理如果模具比导体外径小,会形成一定的压缩,这对不仅对导体的柔软性还有导体的电阻截面都会产生影响。
是否平时用导体外径+0.05,改成导体外径+0.02这样的方式?
感谢!
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (1) 投诉
P:2025-05-30 08:04:41
请问大佬,那个小角度模具,具体指的是哪方面的小角度?
termination box - 终端盒,接线盒 (1) 投诉
P:2025-05-30 10:53:08
夹胶是导体问题,投诉鑫海。
dedicated server - 专用服务器 (1) 投诉
P:2025-05-30 14:59:28
repeater section - 增音段 (1) 投诉
P:2025-06-03 10:44:24
游客:
image.png挤压角度
intermode dispersion - 模间色散 (1) 投诉
P:2026-01-17 17:12:20
001phychis:
多见于630绞线机并丝未按排列或排列不当绞合。合理规划后分层穿网基本可解决。
以上是理论方面的搞法,如果说人话:把张力搞均匀,定径模调试更换至适当,随便绞都可以避免。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (1) 投诉
