[低压力缆] 请问yjv和yjv22的区别
P:2008-06-08 22:42:00
yjv和yjv22的具体区别,在施工上有什么具体要求没有,同截面载流量有没有区别?
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-06-09 08:09:14
本质上的区别,就是一个没有铠装一个双钢带铠装,一般前者是辐射在空气中,而后者大多数辐射在土壤中.载流量一般土壤中承载的电流大一些.
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2008-06-09 09:35:27
后者主要是增加了电缆的强度
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2008-06-09 17:05:22
主要是根据不同的敷设地点而定的
YJV22是带双钢带铠装的 主要增加电缆的抗压强度  一般敷设在土壤中,可能受土壤中环境影响 ,载流量会大一些。
其他没什么区别
rubber jacket core - 橡套电线 (0) 投诉
P:2008-10-26 16:51:15
我只知道一个的没有装铠,一个是有装铠的
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2008-11-08 15:21:26
YJV——铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;YJV22——铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆。加钢带铠装层主要是增强机械耐压力强度,但有了铠装,弯曲半径变大了,抗拉力变小。
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2008-11-16 19:05:50
那YJY呢?
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-20 09:20:54
YJY,护套是聚乙烯;YJV,护套是聚氯乙烯。
single twister method - 单扭绞法 (0) 投诉
P:2008-11-22 12:24:00
哪两个2是什么意思,是双层铠装么,还想没有这个说法吧?
microgram - 微克 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:16:08
......新手问题,不参与。快晕倒了,最最普通的电力电缆了。
实在看不懂,先找些基本的教材启蒙启蒙一下先。
ultrafine die-bore - 超细模孔 (0) 投诉
P:2008-12-26 20:35:49
就是一个没有铠装一个双钢带铠装
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:31:13
YJV,YJV22,YJY
YJ-交联聚乙烯
V-聚氯乙烯
Y-聚乙烯
22-钢带铠装聚氯乙烯外套
YJV用途:室内、地面、户外等等
YJV22用途:室内、隧道、电缆沟、一般土壤地埋、多砾石地买地埋、易燃、严重腐蚀环境。
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
P:2009-02-16 17:11:43
ludiyuanyi:
polyisoprene - 聚异戊二烯 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:29:49
前面是没有钢带,后面有钢带,后者载流量大一些
ALPURCOM - all-purpose communication system通用通信系统,美国军用多功能通信系统 (0) 投诉
P:2009-05-22 21:59:46
YJV22为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 而YJV则没有铠装
没有说是双钢带的意思吧?
SE - system engineering系统工程 (0) 投诉
24
