[问题求助] ZC-BV-2.5做成束燃烧试验长度
P:2025-05-23 16:54:41
求助一下,ZC-BV-2.5,做成束燃烧试验,大致需要几根3.5米的样品
contactless cable positioning system - 非接触式电缆定位系统 (0) 投诉
P:2025-05-23 18:48:56
以前简便算法要外径的,你也不提供
现在是称重计算
仅供参考:导体外径按1.76+绝缘厚度0.8=1.76+0.85*2=3.46=3.5  这样算下来211根  211*3.5=738.5
考虑实际影响 做个一千米呗 多的留着卖
gas purification system - 气体净化系统 (0) 投诉
P:2025-05-23 19:50:43
如果按照导体外径1.75mm,绝缘厚度0.8mm,绝缘密度1.45计算,每根都是3.5米的话,大概需要774米
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2025-05-24 07:51:05
感谢解答
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2025-05-24 08:56:55
ybh202208:
你想做这个测试,是因为7月1日后,阻燃也要强制纳入3C?
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2025-05-24 09:09:52
这个直接按GB/T 18380.35的规定去计算一下就好了,而且实心导体的布电线相对简单。
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2025-05-27 14:50:38
根据实际的电线称重绝缘重量,按照标GB/T 18380准算体积和根数,C类和B类对应相关标准
insulating cap - 绝缘封端帽 (1) 投诉
