首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 我开的橡缆为什么老有大泡和死胶
P:2008-06-08 22:34:47
我是刚学的,开90  120护套是,总有气泡和死胶,印子还很深,请教高手
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2008-06-09 07:14:58
如果配方没有问题的话,那就是机头,机身温度过高.
死胶跟摆放模具也是有很大的关系的...
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2008-06-09 09:36:45
配方\温度\螺杆的磨损程度\机头的设计是否合理\模具有无死角\胶料是否过于粘连!!都是有可能造成熟胶的原因!
drawing plate - 拉线模板 (0) 投诉
P:2008-06-09 18:56:13
三楼分析的很正确啊!
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2008-06-09 20:49:29
各位加我的Q号吧,想帮我呀652437475
office channel unit - 局内通道单元(综合业务数字网的) (0) 投诉
P:2008-06-12 08:02:55
千万要注意机头和机身第二段的温度..特别重要
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2008-11-05 20:37:03
很有用!
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
P:2009-01-06 09:10:06
1、考虑配方问题;
2、考虑机头温度控制问题;
varnished paper cable - 浸漆纸电缆,浸漆纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-11 21:36:13
我们也出现过这种问题,听了大家的讨论,受益非浅啊,谢谢
impermeability to gas - 不透气性 (0) 投诉
P:2009-02-07 11:46:12
ooo
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2009-02-08 08:27:24
受益非浅,谢谢
V-grooved type splicing - V形槽式接头 (0) 投诉
P:2009-02-08 10:23:22
冷却系统也可能有问题
National Technical Information service - 国家技术情报处 (0) 投诉
P:2009-02-11 09:07:31
配方是最关键的因素
processability test - 加工性试验 (0) 投诉
P:2009-02-11 15:49:53
首先是CPE一定要后处理加强的,可以向CPE厂家要求,然后是混合比例的搭配,并不是EPDM越多越好的。再就是硫化体系和填充体系的选择,及硫化交联程度。
shield bonding lead - 接地屏蔽层互联引线 (0) 投诉
P:2009-02-11 23:29:00
我个人认为;主要还是门尼焦烧时间过短造成的,
配方方面要减少硫化促进剂和生热量大的碳黑和白烟.
炼胶的胶体温度控制在128度左右,押出时要降低机身和机头温度,适当降低挤出速度,避免过热出现死胶.
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
32
