首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP22-2×1.5屏蔽铠装电缆, 线这么细,双铠装用0.2厚钢带有点厚绕不好啊?
P:2025-05-22 10:41:58
请教一下:KVVP22-2×1.5屏蔽铠装电缆,  线这么细,双铠装用国标02厚钢带 感觉有点厚,绕不好啊?
double grooved capstan haul-off unit - 双槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2025-05-22 10:50:55
挤出内护套没事的可以做好
breakdown field-strength - 击穿场强 (0) 投诉
P:2025-05-22 10:58:26
同上,可以做的,速度慢点。
surge - 波动,浪涌,冲击;滑脱,放松,电冲击,绳滑脱,缆滑脱 (0) 投诉
P:2025-05-22 11:21:13
我这里RVVP22 2*0.75都做过 没啥问题
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2025-05-22 16:05:15
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2025-05-23 09:10:04
缆芯细,钢带宽度要窄一点,有10mm或15mm的钢带估计就好用,否则用20mm宽的会出现钢带重叠绕包。
KWH - kilowatt hour千瓦小时 (0) 投诉
P:2025-05-23 14:02:48
xxn:
控制电缆的钢带宽度是国标固定的,不可调整
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
P:2025-05-24 08:12:14
调小 不能调大
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2025-05-24 08:13:13
KVVP2-22  4*1.5   标称20钢带,用小15 都用过。
dictionary - 词典,字典 (0) 投诉
P:2025-05-25 18:40:34
15宽度没啥不用尼?
split-die block - 两合并线模 (0) 投诉
