[实验仪器] 绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
P:2025-05-21 08:48:34
BG5501A绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
适用范围:
全数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)
对应标准:
GB/T 2951.11 -2008
主要技术指标:
工
作
台
金属台尺寸(mm)
320X220
玻璃台尺寸(mm)
¢190
X座标行程(mm)
150
Y座标行程(mm)
50
Z座标行程(调焦用)(mm)
80(调焦)
仪器测量精度
4+L/50
X,Y座标数显解析度
0.001
投影屏
尺寸(mm)
¢312,使用范围>¢300
投影旋转范围:0~360°
旋转角度数显解析度:1°
物镜
放大倍数
10X(标配)
20X(选配)
物方视场
¢30mm
¢15mm
物方工作距
85.17mm
81.94mm
数据处理系统
3000型多功能数据处理系统
仪器照明
透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯
仪器电源
220V(AC),50/60HZ,总功率350W
冷却方式
强制风冷(3只轴流风扇)
外形尺寸
长*宽*高(mm)
720*390*1100
720*390*1100
仪器重量
单位:kg
175
175
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
