[中高压力缆] ZC-YJLW02-Z-64/110kV-1×800可以满足-40°耐寒的要求吗
P:2025-05-19 15:50:39
ZC-YJLW02-Z-64/110kV-1×800 请教一下 这个电缆可以满足-40°耐寒的要求吗 ,是否要把02外护套换成03的 。
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
P:2025-05-19 16:13:25
PE护套的话,-40度是满足了,ZC呢?
single leg cantilever rewinder - 单支架悬臂式复绕机 (0) 投诉
P:2025-05-19 18:15:49
敷设温度都规定不低于0度了,还担心什么呢
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2025-05-20 09:05:51
有专门耐低温-40℃的的护套料
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2025-05-20 09:08:39
大昆虫:
但实际有很多时候都是低于零度安装的,有些电缆运输到现场甚至都没有保温措施,露天摆放,没等你放线就已经开裂了。
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2025-07-20 16:01:48
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (0) 投诉
P:2026-08-21 15:53:01
大昆虫:
912137968:
那是他们的事,合同签好,把敷设条件放进去。
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
