首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] PP填充绳的规格
P:2008-06-08 16:48:49
PP填充绳的规格是怎么样的啊?例如d=14的截面积是多大
[lion 在 2008-7-28 20:04:33 编辑过]
lamp wire grommet - 灯线接头 (0) 投诉
P:2008-06-08 21:30:32
你说的是什么意思?8000D???
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2008-06-09 09:25:13
常用单股PP填充绳规格用开网前膜宽表示,例如:3cm、6cm、9cm等;
并股PP填充绳规格则用直径表示,例如:8mm、15mm、20mm等。
pull-back - 反拉力,反向拉力 (1) 投诉
P:2008-06-09 16:46:16
同意楼上的说法,你说的8000d,是不是一种以棉线一样表示的新方法,第一次见
touchpad cable - 接触式衰减器用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 11:36:09
那单股PP绳的截面积怎么算?
world wide web - 全球网(为Internet网上的一个巨大的超级文本集,其概念是欧洲粒子物理实验室在瑞士提出来的) (0) 投诉
P:2008-06-17 16:35:28
想要几的有几的
截面积公式算就是
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2008-07-24 13:08:15
最小的是多大的啊
laying head - 扭绞头 (0) 投诉
P:2008-07-29 19:04:11
谁能解释一下“D”是什么意思就好了。
HSI - horizontal situation indicaor水平位置指示器 (0) 投诉
P:2008-08-04 12:01:56
D是Denier丹尼英文第一个字母的缩写
是一种纱线类长度重量单位
1D=1g/9000M
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:55:12
学习了,但有些厂家PP的规格为60cm、90cm,有这么大吗?是不是应该为60mm、90mm这样表示啊?
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2010-04-18 21:09:16
我也搞不懂这些PP带的规格  经常见他们说也不知道什么意思
我们公司实在没有办法了 就测量他们的密度
dual window multimode fiber - 双窗口多模光纤 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:08:08
密度是多少啊?
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2010-04-29 09:10:01
PP绳的规格一般用开网前的膜宽表示,但厂家都按一定的方法给出了等效直径和每米重量。计算填充时先计算填充面积,然后选择填充绳规格,根据等效直径面积算出根数,再到现场进行工艺验证,最后形成工艺文件。
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:37:42
手册上好像有的呀
"Hyperden" cable - 泡沫聚乙烯绝缘单位扭绞式配线电缆 (0) 投诉
P:2013-04-13 10:20:07
厂家不同,规格表示也不同
switchgear - 开关柜 (0) 投诉
