[问题求助] 交联聚乙烯 单丝6平方以下,抗张强度不过
P:2025-05-18 11:44:56
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
单丝6平方以下,抗张强度不过。降低辐照,抗张强度过了,但是热延伸不过了。
调试好几次都不行,牵引速度差20转,就会出现抗张强度不过或者热延伸不过的现象
各位大神给指点一下
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2025-05-18 13:02:50
材料要改,用低回缩二步法绝缘
reevinghead - 高速同心式穿线头 (0) 投诉
P:2025-05-18 13:42:53
用小线专用料(厚度0.7以下)辐照料。
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2025-05-18 15:09:04
用小线辐照专业料
extrusion tip - 挤出机模芯 (1) 投诉
P:2025-05-18 18:44:55
dianlan2019:
用小线辐照专业料
但是软丝或者绕了云母带的没事
copper-coated aluminium-shield wire - 铜包铝屏蔽线 (1) 投诉
P:2025-05-18 18:45:08
游客:
材料要改,用低回缩二步法绝缘
但是软丝或者绕了云母带的没事
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (1) 投诉
P:2025-05-18 18:45:57
dianlan2019:
用小线辐照专业料
但是软丝或者绕了云母带的没事
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (1) 投诉
P:2025-05-18 18:46:16
BJG:
用小线专用料(厚度0.7以下)辐照料。
但是软丝或者绕了云母带的没事
wire processing unit - 线材加工装置 (1) 投诉
P:2025-05-19 08:30:54
一般热延伸要求的是最大值,范围很大,剂量越大,强度变大,伸率变差,热延伸越小,虽然指标要求是最大值,但并不是越小越好,但是超过范围,那就是过交联,会影响性能。
你的热延伸不过应该是辐照剂量小了,但是和你的强度数据相矛盾,强度不过建议你检查下挤出工艺(增加导体预热)
Upper Limit - 上限位 (1) 投诉
P:2025-05-19 09:14:25
BJG:
用小线专用料(厚度0.7以下)辐照料。
laohei:
但是软丝或者绕了云母带的没事
软丝和绕包云母带的结构跟单丝的区别在哪里呢?对吧 表面积,……
respooling/rereeling system - 放线复绕系统 (0) 投诉
P:2025-05-19 11:37:21
使用小线专用辐照料就可以解决,还能解决老化后问题
high-volume fiber optical cable - 高容量光缆 (0) 投诉
P:2025-05-19 11:41:28
他这个是紫外光辐照交联吧?找厂家或者自己用不同剂量和速度慢慢试。
disk type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2025-05-19 13:42:35
什么辐照方式请问?
communication art - 通信技术 (0) 投诉
P:2025-05-19 14:43:42
导体温度低
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2025-05-20 17:37:07
交联剂量影响
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
18
