首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 遇到一个奇葩的接地系统设计,大伙来瞅瞅
P:2025-05-16 16:10:44
遇到一个奇葩的接地系统设计,线路是26/35kV 1*630mm2电缆线路,三相平铺,最大负荷功率是26MW,全线长8.5km,单段约654m,中间有12个直通接头和直接接地箱。
设计的接地方式是全部直接接地,包含两端、直通接头都是直接接地,保护是采用的中性点不接地系统,可以带故障运行2小时,然后运行了一段时间后,嘣,全线的直通接头全部崩开了~
上述设计显然不合理,按电缆敷设的数据计算,线路总长的感应电压约1000V,超过GB 50217的最高300V标准,而设计方式竟然是全部都是直接接地,这会导致接地系统中出现环流发热。
以上为背景,然后呢,设计方出了质量保证函,现在是死活不承认自己的设计有问题,然后还在各种挑相关方的毛病来推卸责任,有什么好的办法没?设计方即是原来的设计方,也是后面问题整改的方案制定方,有极高的话语权。
crane - 吊车,起重机 (0) 投诉
P:2025-05-17 16:42:24
好的,我现在需要分析用户的问题:“电缆的感应电压超标对电缆的影响”。根据用户的查询,我需要规划如何深入回答这个问题。首先,我应该明确感应电压超标的原因是什么,这涉及到电缆运行时的电磁感应现象,可能和邻近带电线路的互感有关。
接下来,要考虑感应电压超标带来的具体影响。这可能包括对电缆本身的绝缘性能造成损害,长期的过电压可能导致绝缘材料老化加速,甚至击穿。此外,过高的感应电压可能对电缆的金属护套或屏蔽层产生环流,引发发热问题,影响电缆的载流能力和寿命。
然后,可能需要评估对电缆连接设备的影响,比如终端头、接头等部位是否因电压过高而受损。同时,安全问题也不容忽视,感应电压过高可能对维护人员构成电击风险,或在设备接地不良时导致意外放电。
另外,感应电压超标还可能干扰电缆周围的通信系统或其他电子设备,产生电磁干扰。需要了解具体的干扰机制和后果。
在规划搜索时,要确保每个查询有针对性且不重复。比如,第一个搜索应覆盖感应电压对电缆绝缘的影响,第二个关注护套环流和发热,第三个涉及连接设备和安全问题,第四个关于电磁干扰。这些查询各自独立又全面覆盖用户问题,避免冗余。
需要确认是否有最新的标准或案例研究,但用户未强调时效性,且当前时间设为2025年,可能需要看看近年来的技术发展,但如果已有足够信息,可能不需要额外时效性搜索。因此,四个查询应足够覆盖关键点。
头像
头像
头像
搜索全网12篇资料
深度思考完成 用时20秒
好的,我需要仔细分析用户的问题和已有的检索结果,判断是否需要进一步的搜索来完善回答。首先,用户的问题是“电缆的感应电压超标对电缆的影响”,当前的搜索结果已经覆盖了感应电压超标的危害、绝缘老化的机制、护套环流与发热的关系,以及电磁干扰的案例。这些信息都直接相关,但可能存在一些细节和具体数据的缺失。
首先,检查现有的搜索结果。关于危害,来源包括了控制电缆的处理方法和实际案例,但可能缺乏更详细的数据,比如具体的电压阈值或标准。例如,用户可能需要知道在什么程度的电压下会开始对电缆造成损害,而现有信息可能没有明确提到这些数值。
其次,电磁干扰的案例搜索结果中有一个2017年的案例,可能不够新,虽然用户没有特别要求时效性,但较新的案例或更具体的行业标准(如IEEE或IEC的相关规范)可能更有说服力。此外,现有结果中没有提到具体的防护措施或行业标准的具体内容,这可能影响回答的全面性。
再者,关于护套环流与发热的关系,搜索结果提到了环流的影响和监测装置,但可能缺乏具体的温度数据或长期运行影响的研究。例如,环流导致的具体温度上升幅度,或者不同接地方式对环流的影响程度,这些细节可能需要更深入的查询。
另外,用户的问题涉及到对电缆的整体影响,可能还需要考虑不同电缆类型(如单芯与多芯)在感应电压下的差异,现有信息中虽然有提到单芯电缆的问题,但可能需要更系统的比较或具体案例来支撑。
总结来看,现有的信息已经覆盖了主要方面,但在具体数据、标准和防护措施方面尚有不足。因此,需要补充以下查询:
  1. 感应电压超标的行业标准(如IEC或IEEE标准),以获取具体的电压阈值和规范。
  2. 高压电缆感应电压防护措施,补充现有的处理方法,特别是最新的技术或案例。
  3. 单芯与多芯电缆抗感应电压能力对比,以提供更全面的比较信息。
这些查询针对现有缺口,避免重复,并且有助于完善回答的深度和权威性。因此,建议执行进一步的搜索。
头像
头像
头像
搜索全网9篇资料
深度思考完成 用时24秒
好的,我现在需要根据用户的查询和已有的检索结果来判断是否需要进一步搜索,或者是否已经可以生成回答了。用户的问题是“电缆的感应电压超标对电缆的影响”,而目前的检索结果已经覆盖了多个方面,包括危害、绝缘老化、护套环流、电磁干扰案例,以及后续补充的行业标准、防护措施最新案例和单多芯电缆对比。
首先,评估已有检索信息是否满足需求。现有的搜索结果已经涉及感应电压超标的主要原因和对电缆的具体影响,如绝缘老化、发热、电磁干扰等。补充的行业标准(如IEC和IEEE的相关标准)提供了规范性信息,高压防护措施的最新案例也给出了实际应用中的解决方案,单芯与多芯电缆的对比说明了不同电缆类型的抗感应电压能力。这些内容应该能够支撑一个较为全面的回答。
接下来,考虑是否需要更细粒度的信息。比如,具体的数据支持,如电压阈值、温度上升的具体数值,或者不同标准的详细参数。虽然目前的搜索结果提到了环流可达线芯电流的30%-80%,但没有具体的温度数据或老化速率的具体数值。此外,电磁干扰案例中的案例时间较早(2017年),可能需要更近期的案例,但用户问题的时间设定在2025年,最近的案例是2025年的高压防护措施案例,似乎已经足够。
关于信息延伸和多样化观点,现有的检索已经涵盖了技术原因、防护措施、标准规范和比较分析,可能没有遗漏主要的相关主题。是否需要更换查询角度?比如,探讨材料科学中的新型绝缘材料对感应电压的抵抗能力,或者智能监测技术在实际中的应用。但用户的核心问题是对电缆的影响,这些延伸可能超出当前问题的范围,除非用户明确要求解决方案。
检查检索query是否存在跳跃或脱节。之前的查询规划较为系统,从原因到各个具体影响,后续补充了标准和对比,逻辑连贯。不存在明显的脱节问题。
可靠性方面,检索结果中有来自百度、知乎、搜狐等来源的信息,但可能缺乏更权威的官方文件或学术论文的支持。例如,IEC或IEEE标准的详细内容可能在搜索结果中没有完整呈现,但目前已经提到了相关标准的存在,可能足够回答用户的问题,除非需要引用具体的标准条款。
总结来看,现有信息已经覆盖了用户问题的主要方面,包括危害的不同层面、机制、案例和防护措施,补充的行业标准和对比分析也增强了回答的深度和权威性。虽然某些细节数据可能缺乏,但作为综合性的回答已经足够。因此,可以判断当前信息足以生成高质量的回答,无需进一步检索。
电缆感应电压超标的影响及机制分析
感应电压超标是电力电缆运行中常见的问题,主要由邻近带电线路的电磁感应或系统操作过电压引起。这种现象会对电缆系统产生多方面的影响,包括绝缘老化、发热损耗、安全隐患及电磁干扰等。以下从技术角度详细分析这些影响及其作用机制。
一、对电缆绝缘系统的损害
感应电压超标会加速电缆绝缘材料的老化过程,主要原因包括:
  1. ?电场应力加剧?:当感应电压超过设计阈值时,绝缘材料承受的电场强度增大。根据搜索结果,单芯电缆在短路或遭受雷电冲击时,屏蔽层上会形成很高的感应电压,可能导致外护套被击穿4。
  2. ?局部放电现象?:长期过高的感应电压会使绝缘层内部产生局部放电,逐步侵蚀绝缘材料。电缆运行中,线芯与金属屏蔽层之间的电容效应会产生静电感应电压,当屏蔽层接地不良时,这个电压会对绝缘层放电,逐步烧蚀直至击穿6。
  3. ?热老化加速?:感应电压引发的环流会导致电缆发热,温度每升高10°C,某些绝缘材料的寿命可能减半9。XLPE电缆虽然耐温较高(90-105°C),但长期高温仍会显著缩短其使用寿命。
二、金属护套环流与发热问题
感应电压在电缆金属护套中产生的环流会引发严重的发热问题:
  1. ?环流产生机制?:单芯电缆线芯电流会在金属屏蔽层产生电磁感应电压。当两端接地时,会形成闭合回路,产生环流,其值可达线芯电流的30%-95%46。
  2. ?发热危害?:
    • 持续大负荷时,环流会导致屏蔽层严重发热,尤其在接头处易引起过热,长期运行会出现绝缘碳化现象6。
    • 发热可能引发火灾隐患,特别是在夏季高温季节,电缆长时间高温可能导致绝缘层熔化甚至燃烧7。
  3. ?载流量影响?:环流不仅浪费电能,还会降低电缆的实际载流量,影响输电能力4。
三、安全风险与设备影响
感应电压超标会带来多重安全风险:
  1. ?人身安全威胁?:控制电缆芯线中的感应电压在形成导电回路时会对人员造成伤害;即使未形成回路,也存在安全隐患3。某些情况下,感应电压叠加可达到危及人身安全的程度4。
  2. ?连接设备损坏?:
    • 终端头和接头部位因电压过高而受损,工艺不良的接头处电场强度不均匀,是绝缘损坏的关键因素6。
    • 系统发生短路时,未接地端的屏蔽层可能出现很高的冲击电压,造成电缆绝缘受损6。
  3. ?接地系统问题?:不合理的接地方式(如单芯电缆两端直接接地)会加剧感应电压问题,而一端接地又可能在故障时产生高电压,需要采取一端直接接地、一端经电压保护器接地的折中方案6。
四、电磁干扰问题
感应电压超标会引发电磁干扰,影响周边设备:
  1. ?干扰机制?:电缆中的快速瞬变电流(di/dt)会产生电磁辐射,干扰邻近的通信系统或电子设备10。在工业环境中,大功率设备启动时的冲击电流可能严重干扰控制系统12。
  2. ?典型案例?:水泥生产设备中的高电压、大功率机电设备启动时,曾因电磁干扰导致开关量信号异常,引发控制系统故障12。这类干扰开始时常被忽视,增加了故障排查难度。
五、不同类型电缆的差异表现
单芯与多芯电缆在抗感应电压能力上有显著差异:
比较项单芯电缆多芯电缆
感应电压敏感性高(线芯电流产生强磁场)较低(三相电流磁场相互抵消)
护套环流严重(可达线芯电流95%)轻微(三相电流总和为零)
适用场景长距离输电、大电流场合配电系统、空间受限场合
电能损耗较高(因环流)较低21
单芯电缆在长距离输电中优势明显,但必须采取特殊接地方式控制感应电压;多芯电缆则更适合配电应用,天然具有更好的抗感应电压特性1921。
六、行业标准与防护措施
针对感应电压超标问题,行业已建立相关标准并发展出多种防护技术:
  1. ?标准规范?:IEC 60044系列和IEEE C57.13等标准对电压感应问题有明确规定,GB50217-1994等国内标准也要求高压单芯电缆采取特殊接地方式413。
  2. ?防护技术?:
    • ?敷设优化?:采用对称排列方式降低感应电压,对改造后的非对称敷设电缆可采用电感补偿方法17。
    • ?在线监测?:安装护层环流监测装置,实时监测环流变化,预防过热事故7。
    • ?材料改进?:使用耐高温绝缘材料(如XLPE)可增强抗热老化能力9。
综上所述,电缆感应电压超标是一个多因素影响的复杂问题,需要从设计、敷设、接地、监测等多个环节采取综合措施,才能确保电缆系统的安全稳定运行。
copper ingot roller conveyer - 铜锭输送辊道 (0) 投诉
P:2025-05-17 16:45:06
摆事实,讲道理,出示计算过程以及参考文献,并且召集相关人员线上或者线下会议,把供应商、设计单位、施工单位等一起叫着,会议的结论以会议纪要的形式让各方签字确认,盖棺定论,并且让先关人员写8D结案。
wireless data transmitter - 无线数据发射机 (0) 投诉
P:2025-05-19 09:36:00
redundancy - 剩余度,余量 (0) 投诉
P:2025-05-29 09:07:57
请教一下,有哪位能讲得更明白一些的吗?供电这块有什么资料可以好好学习一下。
SHT - super-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2025-06-05 08:57:38
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2025-06-06 13:00:55
设计人员业余,这种设计不合理;可以这样设计接地方式,以前这么干的也多,但是线路不能过长,传输电流不能过大,系统电压什么的都有限制,所以现在新建线路基本不采用这种方式了;风险系数高,传输容量也不大。
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (1) 投诉
P:2025-09-25 09:46:27
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
P:2025-09-27 17:01:28
现在问题解决了吗?怎么处理了?
spooled copper wire - 成盘铜线 (0) 投诉
P:2026-03-16 16:59:26
CV cable - 交联聚乙烯电缆(日本产品) (0) 投诉
