首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 生产过程中有关计米问题的讨论!
P:2008-06-08 16:09:34
大家来讨论一下电缆生产中的计米问题。你们绞线、绝缘计米是否准确,成缆中是否出现几芯长度不一样造成浪费,甚至整条报废重做?请大家发表意见。
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2008-06-08 16:41:45
在生产时能遇到这样情况
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2008-06-08 17:40:48
在成本控制中,这是个最头疼的问题,首先要考虑成缆的绞入系数,然后要在绞丝工序中加米,这样才能保证合同和米数,在就是要注意各计米器的误码率差,因为绞丝时不可能使用一个机子,计米器之间是有误码率差的。只有这样才能保证成本的最低话,在现在价格竞争这么激烈的市场环境中,成本的控制是最关键的。
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2008-06-08 20:33:42
成缆张力不一样,也会产生较大的长度误差
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:16:35
我们厂也是,主要是绞丝时如果米数不对,那后边的工序就不能正常完成任务了!
quadruplet - 星绞组 (0) 投诉
P:2008-06-13 13:42:41
不是吧还有专门绞丝外卖的啊
我们都是绞了自己用啊
自己用多绞点库存无所谓吧
lifter pin - 升降销 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:59:48
绞距大小、生产速度、张力都能影响其计米准确性!
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
P:2008-06-14 19:21:33
库存导体挤出绝缘时有时几条也不等长.
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-06-16 09:58:25
关键是绞距要算好,另外放线加一定要张力好
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-16 14:01:36
我觉着还是从计米器着手,不然总是存在这类问题,都是麻烦
首先是校准
在一个跟换计米位置
horizontal casting - 水平浇铸 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:27:54
跟绞线的计米有关,计算或跟踪出准备的绞入和延伸长度,然后要做好准备的分段标识.
four-reel,pay-off with separate tension control for each reel - 四盘放线装置(每盘均有单独的张力控制器) (0) 投诉
P:2008-06-17 13:02:24
机械记米都是这样的,你看一下,它的说名书的误差是千分之几?
你在制作成品之前,做短线,越长误差越大不是么?
solid ultrasonic delay line - 超声波固体延迟线 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:37:30
我同意10楼的观点
Neoprene - 氯丁橡胶(杜邦公司产品,1935年开始用于电缆工业,是一种最佳的护套材料,广泛用于矿用电缆、船用电缆、电力电缆、汽车点火线、电机引接线、仪表线等,特别适用于无卤低烟阻燃电缆) (0) 投诉
P:2008-06-24 19:15:16
许工:准确计米的办法我已想出来,其实很简单.
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2008-06-30 17:12:24
有同感!我们以前也是这样老是长短不一,不过,后来慢慢改善了,跟操作工的技术及责任心还是很有关系哦!
torsion test machine - 扭力试验机 (0) 投诉
27
