[塑料橡胶] 纳米高岭土-CPE电缆料配方调整(转)
P:2008-06-08 02:29:18
<DIV style="FONT-SIZE: 10.5pt"><DIV> </DIV><DIV>以下资料是收集各方资料整理而成,仅供参考:
表一:CPE弹性体配方中各组分对性能的影响
</DIV><DIV>
NO组分影响
1酸性填料促进过氧化物分解,降低硫化程度
2环氧化合物优良的热稳定剂
铅化合物
3增粘剂不清
4芳香油降低硫化效率
5氯化石蜡油有效的增塑剂
6 锌化合物急速催化CPE的分解,禁用
</DIV><DIV> </DIV><DIV>表二:CPE弹性体性能与配方调整 </DIV><DIV>
NO性能要求 影响因素配方调整方法
1增加拉伸模量1填料选择1、增加碳黑,表面改性陶土或沉淀白炭黑用量、以及适量增加纳米高岭土
2、避免使用酸性填料(如煅烧高岭土)
2交联密度1、增加过氧化物或共硫化剂用量
2、避免使用酸性填料和芳香油
3聚合物选择选用低氯含量或高门尼粘度的CPE
2提高硬度 增塑剂,填料选择1、减少增塑剂,增加填料
2、用低粘度的CPE代替部分增塑剂
3、DAP可作为增塑剂和共硫化剂
4、填料对硬度影响如下:碳黑>沉淀白炭黑>煅烧高岭土>纳米高岭土
3提高耐热性1抗氧剂/自由基吸收剂用对苯二酚衍生物(Agerite D 0.3phr)或受阻酚类化合物
2金属稳定剂用MgO,PbO 或铅化合物
3减少增塑剂的挥发性1、用大分子量的酯类增塑剂TOTM,TINTM,或用聚合物增塑剂
2、用聚酯增塑剂,氯化石蜡,ESOS(环氧大豆油)
4减少填料用量1、含胶量高,耐热性能好
2、碳黑比白色填料耐热性好,MT碳黑最好,纳米高岭土对热性能有贡献
3、补强性差,耐热好
</DIV><DIV>
4提高耐油性1聚合物选择高氯含量高门尼粘度的CPE
2填料,增塑剂选择增加填料和增塑剂的用量,炭黑比白色填料好,白色填料中以纳米高岭土和白烟较佳
3交联密度增加交联密度
5耐燃料油性1聚合物选择选用半结晶CPE或配方中加入PE
2填充量高炭黑或高白色料填充均好,纳米高岭土有耐油的特性
3交联密度提高交联密度
6减少压缩变形1交联密度用足量的硫化剂获得最大的交联密度
2增塑剂,填料用量低填充,低油量较好
3高聚物选择1、低氯含量的,无定型的聚合物
2、低耐热的聚合物,同样也低压缩变形
7提高抗撕裂强度1用增强填料用沉淀白烟,高补强性黑烟,(同时增强拉力和伸长率)
2共硫化剂并用DAP油作增塑剂和共硫化剂
8减少永久变形1交联密度用低氯含量无定型的TYRIN
2填料选择避免使用易于取向的填料,可以采用碳黑+纳米高岭土来避免
9增加回弹性1增加含胶率减少填料和可塑剂用量,
2增加低温性能增加低温性能,并用DOS,DOA作增塑剂
10耐臭氧性 共硫化剂选择和用量增加过氧化物和共硫化剂 的用量
11加工性1降低门尼粘度1、增加增塑剂用量(不能用芳香油,环烷油和石蜡油)
2、并用低门尼粘度的TYRIN(如CM0636)
2加工助剂加入低分子PE蜡,石蜡,和硬脂酸盐(禁用ZnSt),增加流动,增少对设备的粘附
3延长焦烧时间用分解温度较高的过有机氧化物
12增加低温柔软性1增塑剂选择用线性酯类(DOS,DOA)
2聚合物选择1、用低氯含量无定型的TYRIN
2、并用部分EPDM橡胶,低温性更佳
3高含胶率减少填料用量
13提高阻燃性1增加卤素含量1、用高氯含量的TYRIN
2、用含氯或溴的阻燃剂
3、用氯化石蜡代替部分增塑剂
2增塑剂减少增塑剂用量
3填料选择白料比炭黑料阻燃性好,纳米高岭土的具有纳米黏土的协从阻燃效果,可以提高阻燃效果。
4阻燃剂并用氧化锑5PHR,或磷酸酯衍生物5PHR,或ATH 20~60PHR
14提高耐水汽性1聚合物选择用低钠离子含量的CPE,(或用高结晶的CPE)
2稳定剂选择 用以铅化合物为基础的稳定剂,避免使用MgO
3填料选择用疏水性填料(沉淀白烟)或者片状分散结构(纳米高岭土)
15耐磨耗性1填料选择及用量高补强性填料,降低填充量
2聚合物选择使用高氯含量,高结晶CPE
</DIV></DIV>
earth(ing) system - 接地系统(GB) (0) 投诉
P:2011-08-16 14:32:59
很好的资料,请问,谁能进一步介绍下,PVC、PE与CPE配方调整的区别
testing wire - 测试线,C线,塞套引线 (0) 投诉
