[架空电缆] 10或20kV架空绝缘电缆,采用1+1串挤,内屏是用的交联型的还是热塑性的?
P:2025-05-08 11:17:02
  请问各位朋友:10或20kV架空绝缘电缆,采用1+1串挤,内屏是用的交联型的还是热塑性的?
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2025-05-08 11:18:59
目前 用交联型的,用1+1工艺方式生产20kV  70的架空绝缘电缆,由于规格较小,内屏挤塑机控温不是太理想,内屏较容易产生脱节。
information highway interface - 信息高速公路接口 (0) 投诉
P:2025-05-08 13:36:52
我们采用1+1挤出,内屏是热塑性的,可以有效避免交联疙瘩
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (2) 投诉
P:2025-05-08 13:39:54
yanlvip:
同意楼上的观点
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2025-05-09 07:34:32
交联型 是什么交联方式的呢
bimetal - 双金属 (0) 投诉
P:2025-05-09 14:18:58
热塑性的
guided wave - 导波 (0) 投诉
P:2025-05-09 17:49:17
热塑性 PSD
elastic zone - 弹性区 (0) 投诉
P:2025-05-13 10:06:42
国网技术规范一般要求内屏采用交联型的
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (1) 投诉
P:2025-05-15 08:18:56
交联型的
twin head coiler - 双头成圈机 (0) 投诉
P:2025-05-15 08:19:17
http:
交联型的
标准要求
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2025-05-15 08:20:37
国标规定架空线内屏可采用交联型或非交联型,所以通常都采用热塑型PSD内屏,但国网要求采用交联型,则可考虑采用硅烷交联型PYJGD的内屏料。
polar polymer - 极性聚合物,极性高聚物 (0) 投诉
