首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] WDZC-YJY和WDZCN-YJY分别用什么填充绳和包带
P:2025-05-08 09:30:04
求助:WDZC-YJY和WDZCN-YJY分别应该用什么填充绳和包带
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2025-05-08 09:51:20
普通PP绳,无卤带
earthed neutral - 接地中线(GB) (1) 投诉
P:2025-05-08 15:25:19
PT - pipe-type管式 (0) 投诉
P:2025-05-08 16:17:44
阻燃PP绳更好吧
gang control - 联动控制 (0) 投诉
P:2025-05-08 17:20:15
阻燃填充绳,玻璃丝带
vernier - 游尺,游标,游标尺 (0) 投诉
P:2025-05-09 07:44:22
阻燃填充绳,玻璃丝带
C级需要这么好吗
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2025-05-09 09:44:04
阻燃填充绳,无卤阻燃玻纤带
solid end - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2025-05-09 11:21:11
不带N 的 普通绳  PPD就行了
low steel - 低碳钢 (0) 投诉
P:2025-05-09 15:44:19
普通PP应该足够了
bulk-optic circulator - 块状光学环形器 (0) 投诉
P:2025-05-10 16:35:55
看你对线缆的阻燃要求了,如果要满足C类,至少包带使用阻燃带,填充是否阻燃就可选了,你的包带和填充跟是否耐火没有关系。
hot dip tinning line - 热镀锡生产线,热浸镀锡生产线 (0) 投诉
P:2025-05-12 18:16:23
怎么省钱怎么来
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2025-05-13 08:20:28
低烟无卤阻燃绳子,玻璃纤维带
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2025-05-15 08:22:15
以满足成束阻燃C类、烟密度、无卤试验为准。
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
P:2026-07-02 10:51:29
Ericzll:
阻燃PP绳更好吧
没必要,普通的就行,它的要求没那么高
C - carbon碳 (0) 投诉
P:2026-08-18 13:50:10
填充绳阻燃剂需要可以联系:黄工18122312518
two-step silane cross-linking process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
