[实验仪器] 酒精喷灯燃烧试验机
P:2025-05-08 08:57:08
BG5212酒精喷灯燃烧试验机
适用范围:
适用于煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、 煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊等阻燃性能测定,是煤矿用非金属制品(煤矿用风筒、风筒涂覆布、运输带、管材、塑料网、电缆、玻璃钢制品、仪器仪表非金属外壳及煤矿用产品非金属材料配套件等)阻燃性能试验必备设备。
对应标准:
MT 914-2008 煤矿用织物整芯阻燃输送带 (喷灯垂直试验)
GB 16413-2009 煤矿井下用玻璃钢制品 安全性能检验规范(喷灯45度倾角试验)
可兼顾做MT 113-1995煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则
主要技术指标:
u 7寸全彩触摸屏显示/控制,触摸屏相关参数:
u 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm;
u 分辨率:800*480
u 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
u 储存容量:1G
u 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行
u 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示
u 燃烧时间:0~9999秒可任意设置;
u 明焰与炽燃时间计时器:0~9999秒,精度:±0.1秒;
u 燃烧试验箱尺寸:660mm×660mm×1065mm;
u 火焰高度:150mm~180mm,火焰高度可调节;
u 燃料消耗量:2.55±0.15mL/min;
u 酒精喷灯:挂式;
u 燃烧时间自动计时;
u 明焰与炽燃时间自动计时;
u 试验数据可存储,可查询历史数据;
u 钢板静电喷涂箱体;
u 纯铜喷火头,配有预热槽,预热操作简单;
u 配有火焰调节装置,可根据标准要求测试火焰高度;
u 配有喷火头手动手柄,移动喷火头安全方便;
u 内箱体为纯黑色(标准要求内箱体为深色);
u 燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物(客户自配);
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
