首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆护套厚度计算
P:2025-05-06 13:22:58
DJYVPR  1*2*1.5  求护套标称厚度?
标准中要求最小厚度为1.0
计算方法如下:
线芯外径:1.5+2*0.6=2.7
线芯绞合后外径:2.7*2+0.2=5.6
编织层厚度:2*2.5*0.12=0.6
假定外径:5.6+0.6=6.2
护套标称厚度:6.2*0.025+0.9=1.055,修约后1.1
求解,哪块算的有问题?
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
P:2025-05-06 13:32:54
2个数值并不矛盾呀,如果计算出来的数值小于1.0,就按照1.0给标称值,如果计算出来的厚度大于1.0就按照计算出来的数值给。
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
P:2025-05-06 13:56:45
楼上正解
topology - 拓扑结构,布局,布局技术 (0) 投诉
P:2025-05-06 14:20:05
为什么要在加0.2?
pole pothead - 电缆终端极靴 (0) 投诉
P:2025-05-06 15:01:23
single slotted-rod type cable - 单开槽杆式光缆 (0) 投诉
P:2025-05-06 15:46:35
编织丝能用0.12计算?  实际用0.12 保证合格密度可以  假定直径不得看表么  表里没有0.12啊  你这算是总屏蔽了 不是分屏
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (1) 投诉
P:2025-05-06 15:50:30
to put to service - 投入运行 (0) 投诉
P:2025-05-06 17:26:23
jhy00919:
为什么要在加0.2?
有没有可能是缆芯外面的包覆层?
optoelectrical cable - 光电复合电缆 (0) 投诉
P:2025-05-06 17:27:33
算下来是1.1,你算的是对的
MS - millitary standard军用标准 (0) 投诉
P:2025-05-06 18:58:29
jhy00919:
为什么要在加0.2?
GB/T 9330 后面附录的计算公式,第23页
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2025-05-07 08:24:41
jhy00919:
为什么要在加0.2?
ICBC:
image.png我理解的是绝缘外径*成缆系数+2*分屏厚度就行了,分屏厚度按照9330是2.5倍的单线直径,不用加0.2
acrylic thermoplastic resin - 丙烯酸酯热塑性树脂 (0) 投诉
P:2025-05-07 09:33:36
线芯外径:1.5+2*0.6=2.7
线芯绞合后外径:2.7*2=5.4
编织层厚度:2*2.5*0.15=0.75
假定外径:(5.4+0.75)*0.82=5.04
护套标称厚度:5.0*0.025+0.9=1.025,修约后1.0
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (1) 投诉
P:2025-05-07 09:39:28
雨枫:
线芯外径:1.5+2*0.6=2.7
线芯绞合后外径:2.7*2=5.4
这个隔离层算掉了,但是算下来也应该是1.0
QTC - quick tool change快速更换模具 (1) 投诉
P:2025-05-07 10:09:26
为什么1.5的导体外径就是1.5 呢
rated frequency - 额定频率 (0) 投诉
P:2025-05-07 10:41:42
liu1985:
为什么1.5的导体外径就是1.5 呢
这个是假定直径,是标准有规定的
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (1) 投诉
26
