首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 有没有国产FEP推荐,做绝缘料的,皮厚0.1mm
P:2025-04-26 15:33:13
悬赏贴
总赏金100金币,剩余85金币
各位大神,有没有国产FEP推荐,做绝缘料的,皮厚0.1mm
目前我们用的巨化FEP-T1,押出过程中总是有断胶现象,芯线OD:0.53,7/0.1TC,之前我们一直在用杜邦的料,没遇到过这种问题,我现在怀疑是熔融指数太低导致的。
st - stoke斯(动力粘度单位> (0) 投诉
P:2025-04-26 17:00:10
就是溶脂低了,可以找立昌要点高溶脂的。
    492765901 在 2025-04-27 13:42:09 奖励 5 赏金
light source - 光源 (0) 投诉
P:2025-04-27 07:59:03
江西立昌
    492765901 在 2025-04-27 13:42:03 奖励 5 赏金
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2025-04-27 22:44:11
我们公司有高熔指的料,可以试试,我们有好多客户做这个线,都没问题,电话15216832880
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2025-04-28 13:31:37
杂质或者是外模不合适,基本跟溶脂无关
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2025-04-29 08:36:39
微信截图_20250429083647.png492765901:这是眼模大了吗?
zhangyonghua7:
杂质或者是外模不合适,基本跟溶脂无关
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2025-04-29 09:22:14
如果图中没有抽真空,那就是外模大了
pig casting machine - 铸锭机 (0) 投诉
P:2025-04-29 11:28:07
告知一下外模内模多少的,无法知道你的引落比哇
peak - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2025-04-30 10:45:54
清远合意18814410853
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2025-04-30 10:49:20
推荐永和的高溶脂料,加工性能国内可以的,17512876397
boraxing - 硼砂处理(线杆预处理工艺之一) (0) 投诉
P:2025-04-30 11:00:46
或者大金的也可以就是这个很缺。
breakdown voltage - 击穿电压。两导体间之绝缘体达到破坏程度之电压。 (0) 投诉
P:2025-04-30 11:31:47
Eleco:
内0.85/1.0外5.5
fatigue testing - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2025-05-14 11:30:14
不用纠结,就是料的问题,巨化总会出这事,永和有款高融指的,做汽车线用下来除了贵没别的问题
    492765901 在 2025-05-20 12:23:48 奖励 5 赏金
one group twinner - 单线组双绞机 (0) 投诉
P:2025-07-18 09:08:35
Eleco:
大佬,这个模具配比,计算能够准确计算出来吗?还是一个范围值
Pourtier rigid frame stranding carriage Pourtier - 刚性架绞笼 (0) 投诉
