[问题求助] 导体下盘,电阻余量留多少合适
P:2025-04-25 15:30:36
有人跟我说,绞合导体绞完是多少电阻,最后成品也是什么电阻,但最近发现好像不是这么回事,规格越小越有影响。25平方大概1点几%左右电阻损失,这主要是在哪个工序容易把导体轻微拉长?是绝缘还是成缆或者外护套。还有就是绞线下盘时候,电阻余量放多少合适?多少平方的电阻不太会受影响了呢?各位有数据的话,请指导一下。
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (1) 投诉
P:2025-04-25 16:27:46
你这
Fourier analyser - 傅立叶分析器 (0) 投诉
P:2025-04-25 16:29:59
这个跟规格大小 工序多少都有关系
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2025-04-27 07:33:59
与规格的确有关系,主要是各工序的拉伸
其实你绞导体启机的余量比如3% ,这时候你单丝是满的, 虽然现在设备都是自调张力,但当随着单丝慢慢用掉,生产速度达到最大且稳定,这时候导体电阻余量不一定会有3% ,
此外,成缆时候是导体电阻变化比较大的环节, 尤其是A+B 的B线芯,副线芯变化比较明显
绞合导体比单股导体情况会好一点, 单独导体利用现在的高速设备,如高速云母绕包机等, 导体拉细还是很明显的
wired trunking - 有线中继 (1) 投诉
P:2025-04-28 08:05:22
成品检测电缆1米电阻,不是1米线芯。你线芯成缆后没有绞入吗
ultrasonically activated wiredrawing - 超声波拉线 (0) 投诉
P:2025-04-28 08:40:02
挺好的,谢谢
km - kilometre公里,千米 (0) 投诉
P:2025-04-28 17:17:10
external cooled cable - 外部冷却电缆 (0) 投诉
P:2025-04-29 08:48:22
那要根据自身企业的设备、工序、操作人员的水平,每个规格逐个分析了!
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2025-04-30 09:44:36
电阻增量就是个成缆绞入率的事儿,提前把绞入率余量留够。
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2025-05-03 10:53:30
为了保证成品电阻合格,需要考虑成缆的绞入系数,成品喷码的误差,小界面的还要考虑绝缘和成缆时的涨力拉伸。
compatibility - 兼容性,相容性 (0) 投诉
P:2025-05-09 17:53:07
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2025-05-10 16:37:43
你的问题,需要对厂内设备的电阻损耗率比较了解才行,不然单纯谈导体电阻裕度留多少合适,谁也回答不了。跟你工序的数量,导体的规格,轴装量、速度等等都有关系的。
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
