首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 绝缘线拨开一长一短求助
P:2025-04-25 14:04:46
图片1.png两芯圆护套线,自动拨打一体机器做出来,绝缘一根长一根短求助各位大哥,还请指点一二。
目前大概有10%会出现这种情况
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2025-04-25 14:25:59
2绝缘对绞时,设备张力不一?是不是一长一短?
bridge crane - 桥式吊车,行车<用于运送线盘或电缆盘> (0) 投诉
P:2025-04-25 14:29:02
lioslane:
不对绞,直放的
voice frequency repeating equipment - 音频中继设备,音频增音机 (0) 投诉
P:2025-04-25 16:08:43
松套吧
groove type optical cable - 骨架型光缆 (0) 投诉
P:2025-04-25 16:18:31
newren:
松套吧
求解决办法
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2025-04-25 16:48:02
两个直放的放线涨力不一致
core drying furnace - 线芯干燥炉 (0) 投诉
P:2025-04-25 18:51:05
sa571328:
两个直放的放线涨力不一致
做其他直放两芯都是好的,就是做这个中间加一根棉线的不得行
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2025-04-26 16:00:45
sa571328:
两个直放的放线涨力不一致
2432571480:
是放线时张力不一致导致的,也可以考虑挤出时压力不够,内外模内距过小或没有用加压外模,跟加不加棉线没关系,现场生产的时候可以关注一下,本身护套线是要成缆的,只是现在大家为了节约成本,改为直放了。
LED - light emitting diode发光二极管,光发射二极管 (0) 投诉
P:2025-05-04 14:12:55
两根芯线与护套之间的附着力不一致,要是还没有解决可以加我微信探讨一下13360450012
oil-proof insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2025-07-15 10:03:13
目前大概有10%会出现这种情况
找到解决办法了没有 ? 我现在也遇到这样的情况 ,有找到解决办法的话发出来学习一下
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
