[实验仪器] BG5313线材卷绕+扭转试验机
P:2025-04-21 08:44:30
BG5313线材卷绕+扭转试验机
适用范围:
线材卷绕扭转试验机是试验架空绞线架构和(或)加强用镀锌钢线的韧性和附着性性能的试验机械,满足GB/T3428-2012《架空绞线用镀锌钢线.卷绕试验.扭转试验》和GB/T4909-2009裸电线标准要求。
对应标准:
GB4909.4-2009
GB3428-2012
GB4909.7-2009
主要技术指标:
u 铝线:Ф3mm-6mm用芯棒,Ф3mm以下建议用手工卷绕
u 钢丝:Ф5.5mm以下
u 压线板工作宽度:200mm
u 芯棒长度:90mm
u 卷绕速度:0-60min(可调)
u 芯棒直径(新标准要求配置):
Ф1.24mm Ф2.25mm Ф2.75mm Ф3.0mm
Ф3.5mm Ф3.72mm Ф4.25mm Ф4.75mm
Ф6.75mm Ф11mm Ф12mm Ф14mm 16mm 19mm
u 扭转速度:0-60/min(可调)
u 电机:功率0.50KW
u 额定电压:220v 50HZ
u 扭转计数范围:999999
u 扭转配重砝码:500g、1kg、2kg、5kg各1个。
u 挂钩重量:553g+2kg
u 外形尺寸:1300mm×520mm×1050mm
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
