FD413413:
大家没有见过8030铝合金电缆退完火后偶尔中间会出现这种现象
andypost:基本上是温度出现了问题,如果退火炉有温度记录仪器,查看一下数据就会发现,加温过程温度不稳定或者温度过高,导体表面油膜加热后在表面形成的烙印,赶紧把温控器配套的热电偶更换掉,问题即可解决!
之前遇到过同类问题,最后发现是热电偶出问题了!
1、检查你的温度记录仪中的温度数据,便于发现温度忽高或忽低,表明热电偶的问题,更换热电偶后恢复正常;
2、变色的铝导体或铝合金导体重新退火一次便可去除变色问题,控制好回炉退火时间
