首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 线缆计米器检定方法探讨
P:2025-04-17 13:56:10
计米器的精度最终要体现在工作状态下才有意义,轮式计米器的计米轮采用金属材质,其周长稳定,但是工作状态下容易打滑。履带计米器皮带与线缆接触,不容易打滑,但是计米轮包覆着皮带,相当于计米轮外径不稳定,所以同样精度不理想。激光计米器要达到其应有的高精度,必须要保证被测物表面能够稳定反射激光,这对于大部分线缆来说也是不太现实的,所以激光计米器作为线缆计米也并不理想。
线缆计米器检定必须要在工作状态下或者模拟工作状态下才有实际意义。按现有标准的检定方法,我们的计米器采用卷尺检定,从1米拉到5米,计米器显示从1000mm到5000mm,丝毫不差。最近一次测试采用包塑钢丝绳在收放机上跑,两端标记间长度约293米(未经标定),重复测试20次,收放速度80~90m/min,以20次结果算术平均作为真值,测试结果:
最大误差 +0.122‰,最小误差 -0.151‰,重复性(均方根差)0.08‰
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2025-04-22 12:48:46
电缆企业有计米精度改善需求的可以联系我
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2025-05-12 09:21:33
线缆计米器检定规程JJG 987-2004 线缆计米器
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2025-06-06 23:48:27
最近几个月连续测试的结果,已然超过预期设计目标,计米精度<1‰,重复精度≤0.5‰,测试条件是收放线机维持80~100m/min,标准物是直径为3mm的包塑钢丝绳,经过省计量院50米平台激光标定,实际长度为293.630米,每一次试验反复测试至少20次。
对该计米器技术或者产品有兴趣的都可以联系我!
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
