[问题求助] YJV62,钢带厚度选择
P:2025-04-17 11:57:44
YJV62的单芯电缆,铠装需要用非磁性材料,铠装前假设直接≤30mm,用不锈钢带,参照GB/T 12706,是应该按钢带那列选择0.2厚度还是按铝或铝合金带那列选择0.5厚度,因为算非磁性材料。
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2025-04-17 12:25:19
钢带
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2025-04-17 12:39:38
你如果用不锈钢钢带就参考钢带那列 用铝带就参考铝带那列
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2025-04-17 14:50:01
非磁性材料包含不锈钢带、铜带、铝带或铝合金带,你采用哪种材料就选用对应的哪种要求。
lightning stroke - 雷击 (1) 投诉
P:2025-04-17 15:09:54
low-speed local area network - 低速局域网 (0) 投诉
P:2025-04-17 15:20:29
一般用钢带总归没问题,用铝带的话最好与客户沟通确认
carrier channel - 载波通路,载波信道 (0) 投诉
P:2025-04-17 16:19:30
我是不确定到底是按“钢带”来选,还是按“非磁性”来选。不锈钢带,既带“钢带”两个字,又带“非磁性”的属性。假定直径≤30,,按钢带选,0.2厚度的不锈钢带;按非磁性来选,得0.5厚度的不锈钢带
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2025-04-18 08:00:54
只要是钢带就选0.2,不分磁性与非磁性。如铝带0.2可能是强度太低,不及钢带所以才厚点成0.5。
shaftless pay-off system - 无轴式放线系统 (0) 投诉
P:2025-04-18 08:58:56
单芯电缆不能使用钢带铠装
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2025-04-18 22:10:55
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2025-04-19 10:46:12
就按字面意思来!
anti-corrosive layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2025-04-27 15:34:43
多看标准,标准说的6代表非磁性金属带。你要选择不锈钢带就按照钢带厚度来,你要选择铝/铝合金带就按照铝/铝合金厚度来就行了。一般来说0.2的选择钢带,0.5及以上选择铝合金带划算
Refrasil - 折射波,石英玻璃纤维材料 (0) 投诉
P:2025-04-30 16:27:50
都行,看你成本
EWCS - European Wideband Communication System欧洲宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2025-08-04 11:26:08
spreaderhead installation - 分线盒 (0) 投诉
