[变频电缆] 讨论一下中压变频电缆的结构
P:2025-04-16 17:40:36
各位高工:
想讨论一下中压变频电缆的结构
举例:BPYJVP22-8.7/15kV-3x185+3x25+1x95,95mm2是同轴导体,统包在缆芯外面,根据GB/T12706.2-2020标准,8.4 具有分相金属层的电缆要求:若电缆分相金属屏蔽缆芯外具有另外的同样金属材料统包金属层,电缆的缆芯外应包覆内衬层,是不是可以理解成电缆分相屏蔽后成缆,需要挤包或者绕包内衬层,然后再做统包金属层?
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2025-04-17 07:32:32
microbend - 微弯 (0) 投诉
P:2025-04-17 07:58:48
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2025-04-17 19:59:18
是分项金属层外挤出隔离层后成缆
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2025-04-21 16:48:41
FD413413:
是分项金属层外挤出隔离层后成缆
如果执行的是GB/T12706.2-2020标准,分相屏蔽层外要挤包?
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2025-07-14 09:51:18
是的
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
