首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP绝缘外径尺寸问题求解
P:2025-04-10 12:05:02
客户需求RVVP 3*0.5,但是他芯线要求要小一点,客户要求用16/0.195的铜丝,按国标要求标称厚度0.5mm,正常是做1.9mm粗的芯线,但是他还是觉得粗,我想请问一下,芯线最小可以做到多少可以符合国标标准,请老湿机解,感谢
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2025-04-10 13:27:09
只考核最薄点,按最薄点控制外径
SF6 and nitrogen mixture - SF6/N2混合气体 (0) 投诉
P:2025-04-10 15:13:22
按标准厚度*0.9-0.1最为厚度下限控制
reinforcing braid - 加强编织,加强编织层 (0) 投诉
P:2025-04-10 15:24:02
jsjhly:
明白了,谢谢您
cold-mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2025-04-10 15:24:14
游客:
只考核最薄点,按最薄点控制外径
明白了,谢谢您
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2025-04-10 17:19:38
是我的理解错误吗?最小平均厚度要求不小于规定值,为啥这里说只考核最薄点
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2025-04-10 18:21:34
平均值不小于标准值
wire packaging - 线材包装 (0) 投诉
P:2025-04-10 20:00:20
考核平均厚度  考核最薄点,绝缘和护套都是这样。前面几个大哥标准8734确定都读全过吗,
soft starter - 软起动器 (1) 投诉
P:2025-04-11 07:53:09
国标标称厚度0.5,最薄点0.35。做小厚度走企标或者非标了。
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2025-04-11 08:01:01
banyungong:
平均厚度不低于0.46,最薄点厚度不低于0.35才算合格。
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (5) 投诉
P:2025-04-11 08:45:07
banyungong:
gwh9645:
coarse-fine wire drawing machine - 粗-细线拉线机,中拉机 (0) 投诉
P:2025-04-11 09:40:23
banyungong:
gwh9645:
请教一下平均厚度不低于0.46就合格 的依据是啥
angle - 角,角度 (1) 投诉
P:2025-04-11 09:44:19
banyungong:
gwh9645:
quguangan:
保留一位小数,四舍五入GB/T 5023.2-2008有写
water vapour Permalex - 水蒸气渗透性,水蒸气渗透率 (3) 投诉
P:2025-04-11 18:09:23
学习了
temperature index - 温度指数 (0) 投诉
P:2025-04-12 07:42:10
car - 小车 (0) 投诉
22
