[实验仪器] 紫外线老化试验机
P:2025-04-09 08:48:57
BG5118紫外线老化试验机
适用范围:
紫外线老化试验箱是全球使用最广泛的紫外加速试验设备、在涂料、油墨、塑料、皮料、电子电器等行业广泛的应用。只需要几天或几周期时间,紫外线老化箱就可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏:包括褪色、变色、粉化、变模糊、脆化下降及氧化等老化情况。
通过快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害、同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失败、从而广泛用于对材料耐气候性能评价。
紫外线耐候试验箱满足试验标准:
塑料实验室光源暴露试验方法ASTM D4329-05
非金属材料UV老化的仪器操作方法ASTM
橡塑材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯
荧光紫外灯ISO-4892-3:2006
对应标准:
ISO-4892,ASTM-G53,D4587,4799,BS-27282,SAE-J2020,GB﹑GJB、IEC61300
主要技术指标:
u 试验箱空间:450x1170x500 mm
u 外形尺寸:550x1300x1480 mm
u 温度范围:RT+10℃~70℃
u 温度均匀度:±1℃
u 湿度范围:≥90%RH
u 灯管内中心距离:70mm
u 测试品与灯管的中心距离:50±3mm
u 辐照度:2.0W/m2内可调
u 有效辐照区域:900×210mm
紫外线灯管:飞利浦UVA340
u 紫外线波长:UVA范围为315-400nm
u 灯管规格:长1200mm/60W/8支
u 灯管寿命:1000小时以上
u 标准试件尺寸:75×270mm
u 辐照黑板温度:50℃~70℃
u 标准样品架:24付
u 控制器:彩屏触摸屏韩国(TEMI880)
u 试验周期:1-9999小时
u 电源电压:220V 3KW
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
