[问题求助] 恒温水油槽做什么试验用的???
P:2008-06-07 12:54:19
恒温水油槽做什么试验用的???谁有相关试验标准 和 设备的相关操作 规程 传下,,谢谢了!!!!!!!!!!
PPT - plesiochronous path termination准同步路终端 (0) 投诉
P:2008-06-15 23:28:06
ul62,ul1581中用到恒温水箱
test of flame retardance - 阻燃试验 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:27:17
绝缘电阻,耐压测试
connecting pipe - 连接管 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:30:57
中压电缆是否能够用到啊
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2008-06-29 22:01:22
GB2951中有具体的说明
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:56:13
耐油测试
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2008-07-02 08:57:50
晕
水槽都有很多种啦
电热型  循环型等
其实也就是恒定保持一定温度的仪器
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:33:57
绝缘电阻
double ground fault - 双接地故障,双重接地故障(US) (0) 投诉
P:2008-07-03 19:33:44
耐油实验使用,一般4H  80度,再测量伸长,抗张强度。
具体要求对每种CABLE 有要求
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2008-09-28 20:57:59
GB2951
NBR - nitrile-butadiene rubber丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2008-10-09 22:02:02
可以直接测20度时导体电阻
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
