[实验仪器] 全自动氧指数测定仪
P:2025-04-02 13:07:13
BG5207A全自动氧指数测定仪
适用范围:
全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准,用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、胶卷、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。
对应标准:
GB/T2406-2009
GB/T5454
主要技术指标:
u 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 100%
u 数字分辨率:±0.1%
u 测量精度:0.1级
u 触摸屏设置程序自动调节氧浓度
u 一键校准精度,一键配比浓度
u 氧浓度稳定自动提示报警声
u 带有计时功能,可存储实验数据,可查询历史数据,可清除历史数据
u 可选择是否燃烧50mm
u 气源故障提示,氧传感器故障提示,氧气氮气错接提示,氧传感器老化提示
u 标准氧浓度输入
u 可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选)
u 流量调节范围:0-20L/min(0-1200L/h)
u 石英玻璃筒:两种规格任选其一(内径≥75㎜ 或内径≥85㎜)
u 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
u 整机外形尺寸: 650mm×400×830mm
u 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
u 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
u 输入压力:0.25-0.3MPa
u 工作压力:氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa
u 试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等
u 丙烷(丁烷)点火系统,点火嘴为一根金属管制成,尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由调节,
u 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备/正规气站工业氧气纯度一般为99.2%-99.3%之间)。
u 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ ,最大使用功率:150W
u 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
u 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
