[低压力缆] 低压电缆用非紧压导体会有什么弊端吗
P:2025-04-02 08:41:23
12706的低压电力电缆,铜导体用非紧压结构,会有哪些不好的地方吗,除了单丝规格多,根数多点,外径大一些之外。因为我发现非紧压圆形的称重截面,似乎比紧压圆形的要小一些,这个还有待进一步确认,大平方非紧压的做的很少,缺少数据,各位专家知道的话,也请不吝赐教。
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2025-04-02 09:00:29
这个要综合比对了就, 现在铜价高  铜省的不少倒是,但是同样外径变大了,硅烷XLPE会有嵌入,材料消耗更多
此外,考虑中低压电缆导体一致性, 非紧压不太适用于中压上,还有接线暗转是否有影响,
table rack - 辊道架 (1) 投诉
P:2025-04-02 09:09:40
zhangyuhang564851702:
是的,中压上,得紧压圆形导体
core eccentricity - 纤芯偏心度 (0) 投诉
P:2025-04-03 08:12:03
非紧压确实比紧压导体省铜   这个理论计算就可以算出来
pair to pair - 线对-线对,线对间 (0) 投诉
P:2025-04-03 08:29:10
相同电阻下,非紧压圆形导体截面比紧压圆形小,这个不大成立,建议多次验证比较。
bare aluminium sheath - 光铝护套 (0) 投诉
P:2025-04-03 08:30:55
hydraulic marking machine - 液压标志机 (0) 投诉
P:2025-04-03 09:19:48
看你是省铜还是省绝缘材料
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2025-04-03 18:01:01
低压产品非紧压10平方及以下可以,再往上截面综合成本不太划算。
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2025-04-05 17:43:55
做国标线的话   非紧压大平方电缆电阻是很难控制的     头上  中间  尾巴    可能都有很大误差     紧压误差小一点,异型紧压误差更小
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (1) 投诉
P:2025-04-09 08:50:41
弊端就是太省铜了
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2025-04-14 10:02:51
省铜才是王道
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
