首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆计算工具,有需求,请自取
P:2025-03-27 08:01:48
打包一下上传不好吗?都下载太贵了
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2025-03-27 08:35:31
有用,就是有点小贵
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2025-03-27 08:36:44
楼主不像是做 小线的,做大电缆的,对我就没用
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2025-03-27 09:03:23
打包下就好 了
decoupled - 解耦 (0) 投诉
P:2025-03-28 08:09:17
攒了 好久的金币 到你这算是完了
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2025-03-28 12:25:03
删了吧,都好多重复的。原版的都没这个贵
cone penetration - 圆锥穿透度 (0) 投诉
P:2025-03-28 19:52:24
有用吗
CR - coverage rate覆盖率<编织层或绕包层的> (0) 投诉
P:2025-04-06 10:24:39
如果都是楼主原创的,反而一点也不贵
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2025-04-06 21:58:17
有用吗,做硅橡胶汽车线的
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2025-05-20 09:49:54
MD骗我金B
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2025-05-25 08:15:33
不好用
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2025-09-16 18:42:38
quadruplet - 星绞组 (0) 投诉
