[中高压力缆] YJDV-10KV型号中的D表示什么意思
P:2025-03-26 13:25:31
YJDV-10KV是什么电缆型号中的D表示什么意思
cluster roll - 多辊轧机 (0) 投诉
P:2025-03-26 13:32:52
如果但从12706理解,  中压铜带屏蔽 用D表示, 只不过一般情况下省略,也不排除是其他厂瞎搞的型号
acoustic paint - 吸声涂料 (0) 投诉
P:2025-03-26 13:40:08
就是YJV
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2025-03-26 14:14:28
好的谢谢!
quality checking - 质量检验 (0) 投诉
P:2025-03-27 09:34:45
white annealing - 白热退火,光亮退火 (2) 投诉
P:2025-03-27 16:45:57
型号1*35就是单芯的啊,非要整个D,难搞。他们这是哪里搞过来的想法?
难道ZC-YJSV-2*35?
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2025-03-30 21:26:32
显示他专业水平高啊!
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2025-03-31 13:11:19
我们也参与这个了,回复单芯,不知道设计现在都这么随意了
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
P:2025-03-31 21:20:50
有国家标准的情况下就不要搞出来新的型号了,除非是功能不同或超出国家标准之外,可以考虑使用新的型号。否则真的是越整这个型号越乱。
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2025-04-01 09:47:27
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2025-04-01 18:17:12
感之悟:
D表示单芯,某些设计院和企业搞出来的型号
current carrying conductor - 载流线,载流导体 (0) 投诉
P:2025-04-04 20:17:24
这不是华北北京市的10KV电力电缆里的吧,还要去导体电阻优于国标电阻5%及以上。
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2025-04-06 10:57:01
这么多同行,能不能拉个群讨论一下子?
ultra-high voltage - 超高压 (0) 投诉
P:2025-04-08 16:22:58
现在设计院里很多刚出来的毕业生,啥也不懂就知道瞎鸡巴乱搞
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
P:2025-04-08 16:54:56
我碰到过更奇葩的,RVSP 6*1.5 RVSP 2*2*1.5(两个都是同一个客户出来的),还有RVVSP 6*0.5 RVVSP 2*2*1(两个都是同一个客户出来的),跟客户解释还解释不通,说图纸就是这样的。放着国标型号不去用,偏偏搞一些乱七八糟的东西出来
hot dip method - 热浸法 (1) 投诉
