[问题求助] 求指教ZC-90高绝缘电阻测量!!!
P:2025-03-25 16:46:15
     各位大神这是ZC-90高绝缘电阻测量的数据,这个绝缘电阻该如何转换呐?求指教。
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2025-03-25 17:07:22
你测的多少米呢    要换成啥呢又
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2025-03-25 17:25:51
zhangyuhang564851702:
你测的多少米呢    要换成啥呢
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2025-03-25 17:29:59
你测的多少米呢    要换成啥呢又
试样时圆片,平均厚度是1.35。
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2025-03-25 18:06:28
绝缘电阻是要看测量长度的
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2025-03-25 22:01:24
看起来这位同学需要学习一些电气的基础知识,要不然今后工作会很吃力
stockbridge damper - 防震锤 (1) 投诉
P:2025-03-26 08:34:38
你测的多少米呢    要换成啥呢又
99woba:
试样时圆片,平均厚度是1.35。
材料一般测体积电阻率吧    你这个圆片 夹具怎么夹的呢
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2025-03-26 10:49:58
按说明书
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2025-03-26 15:44:56
要转换成啥呢,如果要转换成线缆绝缘电阻的话可以百度能搜出来
绝缘电阻的体积电阻率公式-电线电缆网
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2025-03-27 13:55:46
YJVF412:
绝缘电阻是要看测量长度的
谢谢
dynamic measurement and test technique - 动态测试技术 (0) 投诉
P:2025-03-27 15:09:50
ZC-90一般配合恒温水浴测量绝缘缘 电阻      测量值:是一分钟稳定值 X所在档位     就是测量值(单位是欧)      绝缘电阻标准单位是兆欧.千米         就是ZC-90  1分钟稳定测量值  X10-6   x电线长度X10-3  就可以了。     比如说你用长度11米电线  在109档位测得一分钟保持值是1.34    那么它的绝缘电阻= 1.34X109X10-6X11X10-3 (兆欧.千米)
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2025-03-28 08:34:02
你测的多少米呢    要换成啥呢又
99woba:
试样时圆片,平均厚度是1.35。
是这样的
non-repeatered cable - 无增音电缆,无增音机电缆 (0) 投诉
P:2025-03-28 08:35:18
谢谢指教。
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2025-04-07 12:27:10
除以试片的厚度,乘以试片的面积。
3M - Minnesota Mining and Manufacturing Company美国明尼苏达矿业及制造公司,简称3M公司,兼产各种带材 (0) 投诉
P:2025-04-09 19:12:34
游客:
除以试片的厚度,乘以试片的面积。谢谢
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
